查看: 1832|回复: 8
[已答复] 三维币减少后阅读权限降低
发表于 2007-9-25 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我原来的阅读权限为15,购买FTP包流量后阅读权限降低为10,不知为什么?
发表于 2007-9-25 17:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-9-25 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
阅读权限和积分是有关系的,购买FTP包流量后你的积分降低了,因此阅读权限也就降低了。
, ?& o3 K, T% [! Y* k; c& a; a/ H* E/ o0 F% R5 v. J, M* S  C
看看总积分计算公式:
3 c# T, y; W! o' v9 D  @% V& ?) O总积分=三维币+存款+流量/4096+在线时间(小时)*0.5+页面浏览量/1000
 楼主| 发表于 2007-9-25 17:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上的,我还真没有看过积分公式,现在终于明白了。
发表于 2007-9-25 17:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对楼上补充一点,ftp里的流量不算在“流量/4096”里面
发表于 2007-9-25 19:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
页面浏览量/10004 _# Y2 e' N9 G* S2 Q
如何计算?????
发表于 2007-9-25 19:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个规定很不合理.
! O8 E& x' c1 j: D  k# d9 f在现实中没钱人也有权看高档商品.
* _# P! R; ?8 I能否买得起再看兜里的钱.
2 w8 N! \9 J4 `0 O6 D# |' T  `# u% B  L
在这里,你买得起也不让你看.
发表于 2007-9-25 19:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 z6954 于 2007-9-25 17:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; g, p, ^8 A3 N# B9 y6 B: ^$ G阅读权限和积分是有关系的,购买FTP包流量后你的积分降低了,因此阅读权限也就降低了。
3 d; n2 A6 t/ @& F1 c8 n5 s' c/ j- p5 ]) }- ~* e, E0 z
看看总积分计算公式:
3 i; \$ {6 {$ Z2 ]# k. p$ p3 G1 R总积分=三维币+存款+流量/4096+在线时间(小时)*0.5+页面浏览量/1000
7 Q& z8 R% r- G7 w1 G& l& p0 m+ E5 q5 Z3 f7 e0 H, J
这样算的,如果什么都花光了,那就又降了,不公平呀?分和钱应该分开计算比较公平。
发表于 2007-11-3 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
不合理!抗议!开个听证会应该。
