2天前
查看: 2758|回复: 18
[已解决] 帮我看看这个符号
发表于 2007-9-25 18:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子
能不能帮我解释一下这个阀大概是个什么样的工作原理,在什么情况下阀口 才能打开,谢谢;
发表于 2007-9-25 18:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是二通插装阀,图示位置时,压力油紧压主阀芯,A、B不能导通,当两位四通换向阀电磁铁得电时,压力油抬起主阀芯,A、B口之间导通。
9619 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2007-9-25 18:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
那它也跟普通的插装阀是一样的哦,想不明白为什么会选用这样的阀
发表于 2007-9-25 18:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种盖板式的可以满足大流量的要求.
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-9-25 19:56:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
那个压力油路和两位四通换向阀感觉原理上像二通插装阀的先导级
 楼主| 发表于 2007-9-25 19:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
也有人给我讲过说这个叫先导阀,但是没有给我讲具体的工作原理
发表于 2007-9-25 20:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这相当于两位兩通的换向阀!插装阀的特点是流量大,反映速度快!和其他一些阀配用可以控制流量,压力和方向的控制
发表于 2007-9-25 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可以看看这个帖子!
" ^! m: w: z; l: Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=291754&highlight=%B2%E5%D7%B0%B7%A7
) ]5 V- ?1 Q2 ?* J6 V& T6 d" ?
5 I  z& _2 K, C: J) Y[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-9-25 20:21 编辑 ]
发表于 2007-9-25 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2007-9-25 22:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
靠电磁阀控制,电磁阀得电,压力达到下腔,向上顶开阀芯,导通!1
发表于 2007-9-26 15:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换向阀和插装阀更象个先导控制油路,组成的两级溢流压力阀,或者是个带泄荷功能的溢流阀.
发表于 2007-9-26 18:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为,这个阀的难点在于它的压力油路从哪里引过来,是独立的还是与 A口有关系!
发表于 2007-9-26 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
同意13压力油路楼意见。个人觉得关键在采用了一个两位四通阀,压力油路不论接A或B,当电磁阀在左位,阀在压力油路油压及A路或B路油压共同作用下打开,在右位,阀处于关闭态5 O1 d# b, Z1 _6 [
8 k- g  S" i% w3 c! B' `( }0 Y8 H
[ 本帖最后由 yaoyuang 于 2007-9-26 19:33 编辑 ]
发表于 2007-9-28 22:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
二通插装方向阀(单向阀),图示位置锁紧,电磁铁换向打开。
发表于 2007-9-29 23:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
主要应在流量调节上..
发表于 2007-10-1 17:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图纸有误,如果没考虑错的话,B口通油箱,只起泄荷作用,电磁阀不得电时压力超过设定值泄荷,得电时无条件泄荷
发表于 2007-10-2 23:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 ringting 的帖子
这显然是一个二位二通换向阀.当在常态下,图示位置时.AB油口不通.得电时,控制油压消失,阀打开哦.有问题请给我发邮箱是maoyouchun2003@yahoo.com.cn
发表于 2007-11-6 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是用在大流量的场合!!!!!!!
发表于 2008-12-22 22:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有没有二位二通电磁换向阀的装配图??
呵呵  急用呵 我邮箱 laoer_liuhaipeng@163.com  谢谢
