查看: 2308|回复: 2
[求助] 如何 将点连接成曲线
发表于 2007-9-25 22:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高人 小弟我要画条曲线 曲线上若干个点位坐标 已保存在TXT文本中 我如何将这些点导入 最后连接成曲线呢 谢谢 急~~我用的是 MAC9.1版本
发表于 2007-9-26 20:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
creat-spline-manual.Txt文本我也不知怎么导入了.
发表于 2007-9-26 22:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以TXT文件中的坐标数据来创建曲线
以TXT文件中的坐标数据来创建曲线是没有问题的。不仅可以创建曲线,还可以间接的创建曲面(当然,前提还是要先创建曲线,有点多余,呵呵)。方法如下:3 G0 `8 x  A: j: L" {. K: @
(1),在记事本或者写字板种输入坐标数据,一行只写一个点。* V5 V1 U$ Z4 A! R4 @0 V
(2),数据处理--在适当位置输入空行。这一步很重要,全凭这个,系统才能辨认你的曲线是由  具体哪几个点来约束的。
) h) x/ |9 g0 L- ~5 S4 G          数据处理就是在一条曲线的终点数据后插入一个空行,系统就能知道取消到此要断开。6 _0 W0 a' v7 w/ n0 x
          数据输入时要按顺序,有条理地排列。3 j# f( x1 @. T8 Q) a' T/ U* o
(3)保存TXT文件1 d, P. b, A# F4 n9 G* P' P8 b
(4)在MASTERCAM中读取TXT文件,方法如下:
/ K4 u9 h! z* S6 `7 j        打开MC,选择File\Converters\Ascii命令,然后选Read file,选取前面保存的TXT文件。(要用All File才能找到); A3 n1 l, P3 T$ e& Q' z2 }. h
        出现问你“删除当前零件吗?”选“是”
3 W+ X! k% I8 h1 U        菜单处提示变成:点、直线、曲线。这时候选第三个曲线,即Splines。8 |" K$ g, F! v+ [  e6 d' [
(5)屏幕上出线曲线,把观察方向改成轴测方向,曲线出线了。
% d3 A! S" J! |) V$ q3 w2 N另:在TXT文件中进行的数据处理,实际上就是把今后要得到曲线区分开来。假如你只要得到一条曲线,那这一步可以省略,不过,点的坐标排列顺序要排对哦。. W1 ~' {  p' Z5 F" [$ M5 @  `
+ T0 D) ]5 U* Q0 G    就这么多,以上是我的个人做法,可能有点错误。不过,方法就是这样的。
