查看: 2131|回复: 4
[已解决] 请教连杆称重去重的方法
发表于 2007-9-26 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有没有谁能够说一下连杆的称重和去重的方法?我想了解一下
发表于 2007-9-26 11:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
毛坯重量可以直接计算,# d7 d% l# x" w, h3 C/ P1 x
成品可以用三维图画个实体,也非常快的,误差也比较接近。/ {9 W6 e7 h* P8 `( @( I
这位兄弟是不是想算成本?
发表于 2007-9-26 14:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的是连杆机构的曲柄吧,因为连杆不需要调整配重。曲柄这个部件在转动时需要平衡,以保证连杆活塞的平稳运行。一般配重的调整方法是在曲柄的大端钻孔,采用填铅板的办法来调整配重。最后将孔口封住(封口的重量也在调整配重之内)。
发表于 2007-10-4 12:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在的连杆,一般是要求配重的.几根相近重量的连杆为一组,装配在同一台发动机中.
2 @* {6 m4 ?" ]复杂一点的连杆,杆盖和杆身的重量均需配重.大头孔和小头孔也有各自的重量要求.大头孔的杆盖上和- o6 d! U( e0 [0 ^. o
小头空上均有配重块.加工时,对配重块铣削,就可以控制大头孔和小头孔的重量.7 J5 t! b5 B: Y- N/ n. E+ @9 Q$ {  d
秤重时,有专用的配重设备,有专用的软件.
发表于 2007-10-4 14:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是产品的净重可以直接以实体称重或以实体图计算重量;
& g: F9 S* V* H" S毛坯的下料重量=产品净重*1.3  (个人经验值,在成本计算较实用)
