标题:
最简单的自顶向下设计方法
[打印本页]
作者:
li5jun1
时间:
2007-9-26 11:42
标题:
最简单的自顶向下设计方法
当使用三维
CAD
做设计时,我们可以使用自顶向下的方法来进行装配的设计。所谓的自顶向下方法,其实就是在装配环境下创建一些和其他零部件相关联的新建零件。在没有自顶向下的设计概念以前,做设计时一般都使用自下而上的设计方法,也就是先做零件,做完了在一起装配。对于三维软件的初学者基本上都是先做完零件,再进行设计的。
! R7 z E5 f5 g1 `# y& n
对于自顶向下的详细说明我也说不明白,就不多说了。我对于自顶向下也就是略懂一二,分享一下我得一点经验。初学三维的看看相信也是有好处的
; k2 q# e+ h2 \
9 \) {0 O! a* _; S5 J! W
( {2 ^& E+ _5 f+ k% |0 z8 @2 W
一、比如我们已经创建了一个如下图所示的零件,接下来传统的做法就是再新建一个零件,画一个一样的草图做一个拉伸特征来做下图零件的的盖子。采用自顶向下的方法时,可以直接在装配环境下新建一个和下图零件相关联的盖子零件。
* ?- ]+ ]& s: w ~$ p
http://img217.imageshack.us/img217/2859/16311698vd3.jpg
+ E; b! m4 G* d- |3 ?8 s) l
二、要新建零件时,同样的先使用“装入零部件”按钮,然后在选择新建零件。如下图:
4 ^, f0 Y) U+ i( h6 Q1 x4 y& s
http://img166.imageshack.us/img166/1166/79331565eu6.jpg
5 v, ]% g7 `+ Z( \; ~# d
三、选择新建零件后,系统会提示保存装配及新建零件。保存后需要选择一个面来作为新建零件的放置面,可以选择实体面或基准面等。所选平面将作为新建零件的
XY
平面,同时新建零件会自动添加一个“在位约束”,以完全固定该新建零件,也可以在装配结构树上删除该约束。
! ]4 S1 Q. F. ]1 b+ I3 D
http://img217.imageshack.us/img217/2930/26567392gz4.jpg
$ b# e5 q4 }- f: G3 @+ ~; v7 u
四、选择平面后,系统自动的进入到草绘环境下。我们可以利用草图工具栏的“映射”功能来创建一个和已有零件相关联的草图。
1 K0 n- }$ g% V: }: b- S
http://img217.imageshack.us/img217/4221/40825821ok4.jpg
7 U/ N7 D P+ |: u+ M
五、在使用“映射”功能时,可以选择需要的实体边来生成草图,不需要的可以进行删除。利用映射生成的草图已完全约束,为黑色。同时所有草图线都会被添加上一个“映射实体边”的约束。这可以保证这些草图线随实体边进行变化,即当这些草图线所引用的实体边发生变化时,草图线也会自动的随之变化,保持关联。
1 W2 [* Y. r3 l
http://img166.imageshack.us/img166/6121/87737321fl9.jpg
1 X( X D8 O3 B2 i( B9 A E; L- L
六、创建好草图并做拉伸操作后,退回到装配环境下。我们可以看到装配体中除去当前新建零件为正常显示外,其他零部件为半透明状态。同时我们可以使用实体工具栏来继续创建零件的其他特征,装配工具栏中只有“编辑零部件”按钮为按下状态,其他灰显不可用。这表示当前正处于零件编辑环境。我们也可以单击“编辑零部件”按钮来退出零件编辑环境,回到正常的装配环境中。
5 y u( \$ w- @0 X1 s4 L8 U# q3 S
http://img166.imageshack.us/img166/4171/68158927oj9.jpg
1 q; h/ U. d5 W8 O) I% }: X
七、对于这种和其他零部件相关联的零件,在结构树上会有“-
”的标记表示存在关联,进一步打开结构树,可以找到具体某个草图或特征存在关联。另外对于有关联的零件如果我们断开它的关联关系,在结构树上会显示为“-
”表示。当关联存在问题时,会显示为“-?”。
. j& C0 C& B( I
http://img217.imageshack.us/img217/7875/39834371le5.jpg
) p: V- d3 L1 W; Z T
八、对于刚创建的有关联关系的新建零件,我们可以点右键查看它的关联状态、退出零件编辑状态、还可以打开该零件进入到一般的零件环境来进一步的创建其他特征。
+ A9 k' X: N$ @. {6 q% P; O
http://img217.imageshack.us/img217/8448/89117924rl7.jpg
. W! g- Q7 _+ Q# V9 c# {
九、退出零件编辑环境后,如果修改了源零件的实体外形,如下图所示。那么和实体边相关的零件草图会相应的发生变化,保持一致。有时候重建不是很及时,可以通过“重建”按钮使零件重新创建一下特征。
9 O' k9 m; v" x0 X, C
http://img215.imageshack.us/img215/2933/27085835dl5.jpg
% K$ R/ }$ _/ \# y/ `
十、其他典型的自顶向下造型
# o G) W- ?5 C, _
上面所说的自顶向下其实就是利用“映射”功能来创建和其他零部件相关联的新建零件。
: T/ m5 G( P5 x" K: K7 A7 G
另外本人感觉使用简单而且经常用到的有以下几个:
( p) ]4 W- O; \! N) N
1
、在创建一个拉伸特征时,可以选择拉伸至某一面或偏移某一面。此时可以选择其他零部件的面来实现关联。如下图,我们创建的新零件中的拉伸特征选择的为“偏移至某一面”距离为
50mm
。这样就可以创建一个和下面长方体相距
50mm
的圆柱体,当已有圆柱体高度发生变化时,该新建零件也会随之发生变化,并保持
50mm
距离不变。
8 Q/ E3 e' G% g: ~7 R6 P
http://img215.imageshack.us/img215/3746/10ng7.jpg
& P, C1 _# a: l" n6 N4 a
变化如下图:
3 D$ i Q( n2 C& c7 b: ]
http://img215.imageshack.us/img215/8767/11wa3.jpg
( F! p$ C# M; c& i
2
、画新建零件的草图时,使草图和其他零部件相关联,如添加草图直线和其他零部件的实体边重合或交汇等约束、圆和实体边的相切等约束。
6 C; w9 o/ n( @, l: l w+ w
比如新建一个和其他零部件相关联的弹簧,就可以创建一条直线作为扫描路径。然后添加该直线的两端点和其他零部件的实体边重合,使直线长度可以随其他零部件变化而变化。
0 q% i' s- v6 t$ M" y3 h
% p! j1 l: i% J. Z3 W; {4 t
http://img217.imageshack.us/img217/4876/12jq7.jpg
( m3 t5 ~# T5 c5 x
当我们修改圆柱体高度时,弹簧所用的扫描路径即直线草图会相应的发生变化,如下图:修改了圆柱高度后,弹簧也也相应的缩短,圈数未发生变化。
; g* D7 K5 N: ^
http://img215.imageshack.us/img215/6988/13vp9.jpg
7 \$ D- M* o" I( x
以上为我个人总结的一些经验属于最简单的自顶向下设计,看过很多有关自顶向下的介绍,我感觉讲的都好深奥
,大部分人不需要搞的太深,特别对初学三维的人来说,太深奥也估计看不明白。
' n3 B7 s z+ j$ W
: Y6 u$ S. U3 K5 P
忘贴WORD文档了:L 如果网页显示慢,可以下附件看:handshake 。欢迎大家讨论:L
7 x) A$ B: `4 e( ?0 ?. z
: t3 ^* u" H( f4 D
作者:
donaihua
时间:
2007-9-30 08:27
总结的很好,很有学习的用处。
作者:
xftqb
时间:
2008-9-24 14:35
谢了,正在找这方面的资料呀!
作者:
sgf123
时间:
2008-10-22 11:36
看一下,学一下,谢谢!
作者:
lmnrp
时间:
2008-12-18 15:30
工作中再用,谢了
作者:
gafen
时间:
2009-1-21 14:29
楼主说得非常正确! 顶一下
作者:
sohibird
时间:
2009-3-13 17:04
说的很好,做为新手要好好学习一下
作者:
chenchenkobe
时间:
2009-3-20 23:29
顶一下,很棒
作者:
tuutg
时间:
2009-4-10 09:14
标题:
我要学习一下
我要学习一下,还可以
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
