3天前
查看: 6770|回复: 20
[已解决] 谁能帮帮忙,最后的希望了急啊!!CAD图形文件打开时出现“图形文件无效“
发表于 2007-9-26 11:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
花了好久的时间,图形都打不开了,显示图形文件无效,请高手帮忙解决一下,图形文件在附件
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
附件怎么不能上传啊
图形文件111111111
发表于 2007-9-26 11:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先压缩,然后作为附件上传,要点楼层最下面的“回复帖子”,里面有上传附件的项;% a. d+ q: }6 ~: A# t. {
不过你的问题论坛上讨论过多次了,可以在本版块利用论坛搜索“图形文件无效”关键词,就可以看见相关主题了。
 楼主| 发表于 2007-9-26 12:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上传,上传
上传,上传[local]1[/local][local]1[/local]
1.rar
659.69 KB, 下载次数: 94
 楼主| 发表于 2007-9-26 12:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可否有人帮我看看啊
可否有人帮我看看啊111111111
发表于 2007-9-26 14:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用修复命令打开,然后用purge 命令清除多余的快,再保存.  e& D* x* N3 v
如果这个命令也不能打开,那么用CAXA或者KMCAD等打开(注意版本).然后保存成DXF文件.
8 P4 Y7 k. L5 B8 T8 l& _4 ^, r& T1 h" ~如果还不行,也许就废了.
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我以前看到过有人通过修改二进制代码成功修复过的
发表于 2007-9-27 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是版本的问题吧!!
发表于 2007-9-27 15:47:19 | 显示全部楼层 来自: 挪威
我也遇到过,曾经用acmcad软件进行版本转换后正常
发表于 2007-9-27 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用UG和CATIA试了一下,也不行。
发表于 2007-9-27 18:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
BAK文件还在么????
发表于 2007-10-3 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这种情况我也遇到过,我用的高版本的软件就打开了.
发表于 2007-10-7 13:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
显示图形文件无效的原因
1、用高版本的CAD打开
* t- J: ]- s* r; ]5 {, ]# o; L2、该文件被加密软件加过密,需用加密软件解密,才能用。
发表于 2007-10-7 20:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看是不是文件加密了
发表于 2007-10-7 20:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用修复命令试试吧,我遇到这样的情况会修复后,另存为,然后把原来的文件删掉!
发表于 2007-10-7 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用了N多方法,这几个文件确实打不开了,LZ为它们默哀吧
发表于 2007-10-7 21:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
估计是你的CAD版本太低了吧
发表于 2007-10-7 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2008 都打不开,是不是把别的文件改了扩展名拿来捉弄人的 ! e! Y9 O' z$ ^6 K! s
把你的bak文件传上来看看
发表于 2007-10-9 11:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵,查下你自动保存的路径在哪里吧,把那最新的文件扩展名改为.DWG,,,画图经常出现这事的,最好把自动保存的时间改短点
发表于 2007-10-9 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
看样子可能你的图纸已经损害了
如果是你自己绘制的图纸,
* U& x" v, Y( Z' N) N* o# U可以利用自动保存文件进行文件的恢复,
  f0 z- g; L* i# L. G* x找到“工具”——“选择”——“文件”——“自动保存”;+ e+ I) r8 r' M
查找“自动保存的路径”6 S& w$ Y8 h* h9 h
找到自动保存的文件,. ^' h3 k7 d/ e4 ?2 x  \" ?
将“自动保存”的文件后缀名改为“*.dwg”文件名,
! x' s0 N9 p) E' j( F3 P! C( T然后再用cad软件进行打开,
+ ~) S, o) w7 O% J. ?这样可以将你的损失降到最低!5 _: ~& @* @% `$ J3 Q8 y8 d
希望对你的工作有所帮助!  C3 f0 K$ M6 z- \' S1 S
^_^$ B2 C& F! {5 T
图纸如果不是你自己绘制的,: o5 Y- @8 c% c- b, c' n
方法:请对方在给你重新发送一次,
5 ~: j$ x: e( Y8 R5 x但是要更换一次格式!9 J, u5 T3 y) Y( g; L3 s3 T
, P4 k, P3 A: g* V/ @7 L[ 本帖最后由 yc-zx 于 2007-10-9 11:45 编辑 ]
发表于 2007-11-2 12:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
文件损坏了能用什么工具修复呢?
