查看: 2050|回复: 7
[讨论] 第一次做9001,必须要先形成销售事实,才能进行认证审核,对吗?
发表于 2007-9-26 12:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
对于一个新成立的终端机械产品企业,如果要做9001认证5 [* B* H/ X- W" b" ]
是否必须要先形成销售事实,才能进行认证审核?# j/ d8 ]1 E$ a- S2 H7 G
7 h% V; P+ p' s3 \( ?, h比如说:有几个原来生产印字机的企业的人员,现在出来自己搞企业0 s' q+ K" ~  m8 `& g0 X2 s- W
新企业的生产主要是装配,其余零部件都采用外包或外购,要拿9001证书,需要先形成事实销售吗?
发表于 2007-9-26 12:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得不用.只要有证据说明企业体系为了追求顾客更高满意度运行即可.
发表于 2007-9-28 19:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果认证的范围包括销售,应该形成事实销售1 I  N1 X8 O8 ]) V9 ~/ |) x
否则,认证机构可能不答应你要求的审核范围(销售)
 楼主| 发表于 2007-9-30 07:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wzding2008 于 2007-9-28 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( j2 W7 `- o4 h" z$ D- m% R
* [: h) O) U% g- c2 b7 }否则,认证机构可能不答应你要求的审核范围(销售)
) @5 U4 H' N. Z6 W
: }7 T7 z3 X8 M- J按照这种说法,认证都是应该先有事实,才能确定认证范围,对吗?
: ^/ K) s8 X9 \- P) j, o如果这样,一个新企业从成立初期到取证,将要经过很长时间( y* B( U' `3 E% z+ e
但是,实际情况是,有些公司成立后3-4月就得到证书,是否就有点不合规矩了?
发表于 2007-10-1 06:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wypan2004 于 2007-9-30 07:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 y" D+ k* i' h9 u! T0 _
, F$ G* S6 b2 e( t1 H
# P$ W2 ~  D  f: N9 m
: ^' K; \  `4 ]  f1 f如果这样,一个新企业从成立初期到取证,将要经过很长时间$ J# Q) C) Z2 N# A5 m1 }
+ l2 c$ g0 N' ?. H
* b3 }  o! T! O
* ~5 Q# o8 Y2 y, E/ x% j/ _
公司成立以后,质量手册和程序文件要运行至少3个月后才可以进行体系认证。
+ ~5 h2 ^1 g! y对于有些新成立的公司,能够很快拿到证书,是有一些特殊原因,比如:企业分离或分立等。
发表于 2007-10-6 16:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 #1 wypan2004 的帖子
根据你讲的情况,答案是肯定.因为你要贯彻ISO9000标准,就要按标准要求和企业实际建立质量质量管理体系,质量手册和程序文件要运行至少3个月后才可以申请体系认证。
发表于 2007-10-7 14:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果没有销售,也就提供不出产品的客户质量反馈意见、客户订单以及跟销售客户有关的种种事宜。除非你所审核的9000里根本就没有销售。1 ~- o+ d1 Q! s, b0 Q+ ]. Y
按楼主所言,则必须形成销售,才能做9000认证。
发表于 2007-10-8 19:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意6楼的观点。如果没有销售,很多条款是无法审核的。
