查看: 2268|回复: 4
[求助] 17-4PH退火工艺
发表于 2007-9-26 12:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请教17-4PH不锈钢的退火工艺。0 N9 X8 D# z9 `! e
谢谢大家。
  G" {2 A) B* h" H; Q5 b& Z7 D$ }3 z9 {3 D7 z; g0 G
我到处都找不到这样的资料。很着急呀。
发表于 2007-9-28 00:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般不锈钢不需要进行退火!
& x: D0 O9 A" U  b
1 U( |2 q# l) X/ g+ V/ \2 h5 B不知道楼主想达到什么样的目的?或者为什么要进行退火?
8 D6 }% U( ^' R  U
& d7 v& X- S. I. K% k) e' y6 |不锈钢一般是固熔和实效!
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:52:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
背景情况是这样的* W& v0 }- r  ]/ D
我们生产一批零件,自己做了固溶和时效处理。但是客人后来要求处理为Anneal(退火)。所以我们要将这些零件重新做退火处理。* _' G) o5 I7 R/ z8 Y5 N
可是到处找不到17-4PH这个材料的退火工艺。; z/ [* C# `6 F9 M8 P
* S! b  |/ @+ M
一开始我怀疑17-4PH是不是有退火这个状态。但是我在另一个帖子
5 y$ z2 \0 I; o4 N9 e: A) {) ]; n7 A
) W4 n/ a1 K& Z急:沉淀硬化不锈钢棒SUS630供货条件热处理状态? (by jhyer001 2007-7-3)上看到确实有退火一说,可是jshl7508 朋友只说是650度退火,保温时间,冷却方式等都没有提及。所以我想详细了解一下这个工艺。
8 A5 H, g" q2 L* |) b, F! e谢谢.
发表于 2007-9-28 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
个人看法:
8 j/ p* E8 a4 j; C8 @. H更正一下,一般17-4PH得铸造后得热处理工艺为固溶处理+时效。目的消除成分不均匀性并使得合金元素能够有效得融入奥氏体中,固溶强化。冷却后得到过饱和马氏体,并细化晶粒,改善铁素体得形态。
3 w* L1 Z' D0 e# t一般处理方法: y" v0 S! p% L
固溶处理温度为:1025~1055
; J6 i+ U0 f3 ]加热时间为:0.5~1小时
3 Q, I  y4 M7 d$ O# ^5 p保温时间为:30min+30min/25mm7 K; E$ ^  X+ Q- q! C. D, J- c
截面小于75mm使用油冷或者空冷
8 }) e/ R& _4 Y9 }: ]截面大于75mm小于150,使用空冷5 b- f9 N# A- X( a
截面大于150mm,使用封盖空冷,避免裂纹。% K5 O. v/ S) l: m
4 N; ~7 p% q/ b) h
/ L& u% C- L. W" ]  E
! o: G) y* Z" g( f! r5 A, y  o( _初步了解该类不锈钢材料,以下论文共参考
# q7 }. }1 w, V. F
' R' T' A* b5 [! x/ {( c7 c- L( F2 Z[ 本帖最后由 sweetloaf 于 2007-9-28 16:16 编辑 ]
17_4PH不锈钢的化学成分和热加工.pdf
292.99 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 13
17_4PH钢的铸后热处理工艺研究.pdf
1.73 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 7
不同热处理对17_4PH钢过时效组织与性能的影响.pdf
307.61 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:37:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
另,楼上的朋友可否告知9 F  q! t1 P$ {+ u9 i
"加热时间为:0.5~1小时" 是否是工件到温后的保温时间0.5h~1h。
, ?+ x2 N8 b; d1 F" U“加热速度为:30min+30min/25mm”中第一个30min是什么意思?是不论工件直径大小一律要先算上30min,然后再加上每25mm加热30分钟吗?
- n. S0 L2 M% @. P  u8 R8 [谢谢# `  }+ d  _' c. e. o
$ b0 Y8 o  ^3 R' H1 W
[ 本帖最后由 庐山俊秀 于 2007-9-28 15:42 编辑 ]
