查看: 4001|回复: 11
[讨论] 叶片泵工作压力与驱动电机转速的关系
发表于 2007-9-26 13:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我公司有台旧的俄罗斯改造镗床,液压系统已经老的没法看了。前几天老泵终于趴窝了,换了一个榆液的叶片泵YB-A26B-JL-50,工作压力7MPa。原来老泵工作压力在5MPa左右。当时选泵时只注意安装尺寸和工作压力,看着合适就装上了。现在新泵只能打到2MPa左右,阀、滤油器都检查过了没问题。不知道是不是老电机转速不行,需不需要把电机一起换掉啊?各位高手给指点一下,多谢咯。
发表于 2007-9-26 13:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
压力上不了,不是电机的原因啊!转速不行最多流量小点!看看溢留阀吧!
发表于 2007-9-26 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的意见!电机的转速只会影响叶片的容积变化所导致的就是流量!至于压力不会的!还是看看其他的原因!
发表于 2007-9-26 13:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说泵压力受驱动电机的转速影响不大(如果功率足够的话),电机输出功率不足的话会影响,你选择泵时应该按原来泵的排量选择新泵的排量,二者的排量应该比较接近才行,如新泵的排量比旧泵大就会出现你说的这种情况,因此楼主可以先从这方面着手。电机功率一定,输出流量大了压力自然要变低了。
发表于 2007-9-26 15:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我认为即便流量选大了,也只会烧电机而不会压力不足!
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我把溢流紧到最底了也没用,除非再换个阀了。而且泵的噪音也非常大。车间老师傅说是额定压力选小了,应该选个至少打1倍以上的。不知道这种说法对不对?
发表于 2007-9-26 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能电机原因,转速达不到泵额定转速,流量就不到泵额定流量,所以造成流量不够,压力上不去,导致泵压力过低。
发表于 2007-9-26 16:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
泵有噪声.说明系统里面有空气.压力肯定上不去
发表于 2007-9-26 22:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议
感觉是油泵有吸油不畅的原因,建议楼主看看是不是进油管径选的太小了,或者进油口的滤油器有点堵塞了
发表于 2007-9-26 23:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我感觉是有的叶片卡在转子里了,造成供油不足,建立不起压力.
发表于 2007-9-26 23:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我想是电机转速的问题,测其工作时的转速,它不同与齿轮泵,
发表于 2007-9-27 07:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
转速过低会影响叶片泵的输出压力,请测一下是否与泵匹配。( ?- V# Z  K; i- w0 K; V* S
从楼主#6楼的叙述,应该是有溢流阀的问题,还有是不是泵的排量大了,与原来的不符,造成电机功率小不匹配,噪音大。
