5天前
查看: 9106|回复: 6
[求助] 惯性张量由重心决定,并且对齐输出的坐标系和由输出座标系决定有什么区别啊
发表于 2007-9-26 14:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
low_link ( Assembly Configuration - 默认 ) 的质量特性) O" Z- t( k3 o
输出坐标系 : -- 默认 --
% R/ T- w& k& X/ s$ r" p密度 = 0.00 克/立方毫米3 ^5 a8 L+ i6 V* z% Y% }
质量 = 36083.69 克
, }2 [1 W/ V* i, }2 `体积 = 13310718.73 立方毫米
! w4 x3 M  A( O+ F" g表面积 = 669439.12 毫米^2+ l9 P. G& t) x- b/ ~
重心 : ( 毫米 )& u$ i$ H6 x# w& G
X = -95.76
) S+ S9 }8 O( {5 o8 c! ~& h Y = -218.78
& x9 d) W5 O! N& I6 u Z = -361.67: Z" w* {6 O. K$ ~; q
惯性主轴和惯性力矩 : ( 克 * 平方毫米 )2 B0 w6 E% x" U- ?& D) [
由重心决定。) V3 x4 n7 D' C% v7 @& h; J& r& T$ C
  Ix = (0.98, 0.06, 0.21)    Px = 214754829.62
7 R" \0 s6 l( @* B" |+ K. `( t, O  Iy = (0.22, -0.21, -0.95)    Py = 11173521594.65% {" f$ W. N- _' n% t, R$ K
  Iz = (-0.01, 0.98, -0.22)    Pz = 11351891626.48
' s: ~2 j" f( P/ \8 L  o2 K2 Z惯性张量 : ( 克 * 平方毫米 )
, H/ O8 I/ ]% Z% T. }由重心决定,并且对齐输出的坐标系。7 Q) P! w' I* P  a
Lxx = 745410573.66 Lxy = 654154561.15 Lxz = 2259691717.07: G  f3 [  a( u% x, g5 {; N, {* F
Lyx = 654154561.15 Lyy = 11302728874.63 Lyz = 179033094.33$ k0 b0 w- ~$ n+ u6 [
Lzx = 2259691717.07 Lzy = 179033094.33 Lzz = 10692028602.45
, D: G8 f$ g5 T4 x/ C! P" ?惯性张量: ( 克 * 平方毫米 )2 ?- p5 O& i5 ?4 h" [
由输出座标系决定。5 ]/ v/ F. C, G) ]6 ?  O9 @
Ixx = 7192569816.52 Ixy = 1410100116.98 Ixz = 3509382748.319 J, W& B# l, ^. F( }
Iyx = 1410100116.98 Iyy = 16353643050.91 Iyz = 3034215041.44/ i5 K( [0 X3 V2 X) M% J
8 s( ]+ F/ H5 w* H最后这两中惯性张量有什么区别啊?惯性张量: ( 克 * 平方毫米 )由重心决定,并且对齐输出的坐标系和由输出座标系决定有什么区别啊
 楼主| 发表于 2007-9-26 19:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没有人回复啊?高手帮忙啊~~~~~~~~~
发表于 2007-11-8 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个恐怕你得学习理论力学啊
基础知识最难搞
! I: h0 P/ J6 E4 M7 i会用软件比较容易
发表于 2007-11-8 18:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 由重心决定,并且对齐输出坐标系——把输出坐标系的原点移到重心形成新的坐标系A,计算在坐标系A中的惯性张量。
5 G, r/ c( T( N! ?6 e, Y" M% f
, Z+ H! j4 f/ [2. 由输出坐标系决定——在输出坐标系中计算惯性张量。
发表于 2009-2-28 17:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不对!和手册查出来的数据无法吻合。
发表于 2010-7-15 00:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1. 由重心决定,简单的说就是绕重心的质量特性。
5 n7 x; M6 b$ Q) {2. 由输出坐标系决定——即就是上述的质量特性进行了移轴变换,即J=I+m.L^2。
发表于 2010-9-7 21:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以借本材料书看看。
