查看: 2070|回复: 3
[已答复] 球墨铸铁中的球型石墨是如何生成的呢?
发表于 2007-9-26 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
球墨铸铁中的球型石墨是如何生成的呢?
发表于 2007-9-26 16:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1947年英国H. Morrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt%以上时,石墨呈球状。1948年美国A. P. Ganganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。球状石墨对金属基体的割裂作用比片状石墨小,使铸铁的强度达到基体组织强度的70~90%,抗拉强度可达120kgf/mm2,并且具有良好的韧性。球墨铸铁除铁外的化学成分通常为:含碳量3.6~3.8%,含硅量2.0~3.0%,含锰、磷、硫总量不超过1.5%和适量的稀土、镁等球化剂。
发表于 2007-9-29 15:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
添加球化剂,进行球化处理得到。
发表于 2008-8-22 19:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
球化处理
1 B1 C8 E' n# W7 j所的球化处理乃是在退火处理后能获得球状之碳化物之一种处理。一般可采用以下几种方法得到。) H0 F" \' g: M% d
a.       长时间热浸置于略低于Ae  之温度。
1 q, M0 R, C. X8 K$ Wb.      轮番加热及冷却于Ae  温度上下〈最好刚刚高于Ac  及低于Ar  〉。
+ H6 a) I& h: Z9 r! \1 vc.       加热至高于Ac  ,然后慢慢在炉中冷却,或停留Ar  一长时间。) l+ n% B. D+ ~. @
d.      从一温度刚能完全溶解碳化物冷却下来,所有之冷却速率须用不产生碳化物。然后在按a或b法升温回去。
