查看: 1391|回复: 6
[已解决] 耐磨合金加工
发表于 2007-9-26 16:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
我公司生产大量此类产品,此产品基材为中低普通碳钢(因价格便宜而且基体需有韧性),尺寸为180X50X5矩形体状,要在四个直角上做耐磨合金(如WC),50长的边耐磨合金为1~2mm厚,宽度和基体一样为5mm,180长的边耐磨合金长为60mm左右(从直角边开始),厚度为3~5mm左右,宽度与基体一样5mm,以上尺寸都可以适当改变,可以使用热处理以及粉未冶金的办法加工,要求接合牢固,能承受冲击,不知能否行得通,请大家帮帮忙,目前国外许多都是通过粉未冶金做,生产率高,价格便宜,本人不是粉未冶金专业人士,所以请大家分析分析,若有合作者,请发邮件至(myzhwzp@yahoo.com.cn) 或留下联系方式我与贵方联系.请大家帮帮忙有没有更好的办法.请指教!!
发表于 2007-9-26 17:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般都是用铜焊的办法结合.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-26 18:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2#楼说法不对,通常是采用钎焊的办法,如果尺寸要求严格的话,就进行磨削加工(采用金刚石砂轮),这里要注意的地方是要留有加工余量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-27 06:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
#3楼, 您的钎料用什么材料??
发表于 2007-9-27 10:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵  说钎焊和铜焊应该都可以吧 ,一般来说把耐磨合金(如WC)和低普通碳钢结合在一起的话,很多是用铜合金做钎料的,要求质量好点的,可以在铜里加一定量的银。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-30 11:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们做过类似的产品,一般是将基体加工好后,再将专门定制的硬质合金条钎焊在基体上,根据产品的使用条件来确定硬质合金的牌号,受力不大的场合一般选用YG8,受力较大的就选用YG11、YG15等牌号。
 楼主| 发表于 2007-9-30 13:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
讲得很好啊,我受益非浅啊,谢谢
