1引言
2 ^- s0 t$ J5 v% L3 m) M
! ^& t* | Z @' g( [/ W目前,组合机床通用多轴箱设计中,人工确定齿轮模数时,一般用类比法确定,或按公式估计,即m≥(30~32)http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif,式中P为齿轮所传递的功率,单位为kW,Z为一对啮合齿轮中小齿轮齿数,n为小齿轮的转速,单位为r/min。然后,等整个传动系统拟定后,再对所选定的齿轮模数进行验证,校核是否满足工作要求。由于验算较烦,一般只对其中承受载荷最大、最薄弱的齿轮进行验算。在多年的设计实践工作中,笔者认为以上方法存在缺点。类比法确定的齿轮模数其合理性显然缺乏定量的评估,而应用上述估算公式得出的结果与具体校核验算结果有时偏差较大,与实际使用结果也不一致。此外,上述估算公式,在实际应用方便性上也需改进。 * n+ R3 g* @7 i4 }. R; l* X/ B
g' \" \% P) w% g
在分析组合机床通用多轴箱齿轮具体设计的基础上,推荐一组确定齿轮模数的专用简化设计公式,以提高人工设计质量,可免除校核验算的麻烦,并可用于通用多轴箱人工设计的审查评估。同时,也可为现行计算机辅助设计提供一点经验参考。 . C; t- a( x' J% m! k; n2 n# U
. M U" }4 R( n# g" V8 l( n/ L; W2专用简化设计公式 ) { n) N; o/ j; ]/ w2 p% x
1 E5 J4 @5 A! ~3 z* V/ y* K
2.1关于目前估算公式m≥(30~32)http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif的简析
4 V- W, f9 Y/ Z" |$ c; m$ V0 J {4 u+ f7 {- Y
, R5 z3 f+ M1 k" ~
目前资料上介绍的齿轮模数估算公式m≥(30~32)http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif,是粗略简化了诸多参数之后的通用机械齿轮简化设计公式,计算结果的准确性较差;且公式形式上沿用三次方根关系式,也是受通用机械齿轮简化设计公式的影响;另外,式中以P(齿轮所传递的功率)为参数,不便于实际设计应用,这一点对传动轴上的齿轮设计尤为明显。
* r" S- r; S/ y. U9 o3 v9 T1 K5 X3 Y# C4 D }% r9 T4 A
2.2专用简化设计公式的选择
9 a8 g( [) w' I( }
7 Y6 _+ R8 b9 ^' m, p* Q/ @: W组合机床通用多轴箱所用齿轮是硬齿面直齿圆柱齿轮,齿轮齿面接触强度高,齿根弯曲强度相对低一些,且齿轮工作时润滑冷却条件较好,不易发生点蚀,主要且最危险的失效形式是轮齿的弯曲折断,因此人工设计齿轮时,选择齿根弯曲疲劳强度计算结果作为设计依据,较为合适。由校核公式http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112334860870.gif≤σFP,可变换http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/20075311234590445.gif,显然有设计公式m≥http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112343150285.gif,式中K为载荷系数;T为齿轮所传递的扭矩,单位为N*mm;YFS为复合齿形系数;b为齿轮齿宽,单位为mm;Z为齿轮齿数;σFP为齿轮所用材料的许用弯曲应力,单位为MPa(或N/mm2)。
6 E5 C2 g! y8 X2 ?9 l, i0 l; h; \+ _$ `+ C
2.3计算参数的确定
! w+ N: C0 Y! B/ h) p& W. y5 J1 |4 g' a; O7 n* }
根据组合机床通用多轴箱齿轮的工作特点不同,可分为两大类四小类。即:一类为钻扩镗铰类多轴箱齿轮;另一类为攻丝类多轴箱齿轮。两类多轴箱齿轮又各自分为一般齿轮(单向受力)和中间齿轮(双向受力)。因此,在确定有关计算参数时,必须分类选取确定。
2 O/ q( i" M" c, f( ] X `9 d+ A, G( |9 w8 @6 `
2.3.1载荷系数K
& a3 N8 v: s% }8 [; r" Z$ s* \+ |8 ] x5 p' f6 a$ k5 p/ E
钻扩镗铰类通用主轴箱齿轮载荷系数: ' _' ~$ {+ b6 e3 T8 S/ x( Y
/ y, F- k' k% Z
K=KAKPNTKVKβKα=1.1×1×1.05×1.2×1.15=1.5939 9 H8 S! ^) ]* o3 s V/ h: E
" u, g1 I. B: |3 W0 L- \
攻螺纹类多轴箱齿轮的载荷系数: 4 X9 f& d) o$ J
9 _& E5 S/ K$ p9 r7 Q3 O/ S" WK=KAKpntKVKβKα=1.25×1×1.05×1.2× 9 l* N1 Q1 E; ~0 P
1.15=1.81125 0 @3 X: r& m$ Z4 d
* \- a' W& n6 F0 {2.3.2复合齿形系数YFS
3 R h+ {9 q: t: a$ F
7 p# X; {8 t% g8 x8 s) y$ Q组合机床通用多轴箱齿轮齿数Z的范围为16~70,一般优选范围为18~50,具体对应数值为:
4 `. q* J7 F h! U% O4 q/ X( ~4 R; I
Z=18,YFS=4.45 4 F' x9 ]! O6 `7 t- A& V4 S$ m
Z=20,YFS=4.37 1 v0 Y Q9 t* p, J; m
Z=25,YFS=4.20 % L T M5 `. @3 t* _: a" u2 Q
Z=30,YFS=4.12 5 J1 ~7 f6 O- n2 W% o
Z=35,YFS=4.07 . A I7 M' z! H7 f5 z8 D% M1 f
Z=40,YFS=4.03
; E S4 y( [% n# i% ~Z=45,YFS=4.01
4 t7 R5 J, H. m) g2 {5 K3 HZ=50,YFS=4.00
6 i1 b4 u* p) }3 s' ]+ G4 X3 O
# `- Y. n9 S; n2 f* T7 W通过对比分析可知,YFS值与Z值大小成反比;且随着Z值增大,YFS值变小的速率较小。由于此参数数据离散性大,故采用YFS=4.45~4.00。 & I+ h1 ~6 W6 f
5 |2 J& R' R) e2.3.3齿轮齿宽b 4 {+ {# U2 N( a& }+ Q- E7 J. B/ {! |7 z
% c) ?9 @, h4 { U) J6 {当选用1T0741—42齿轮系列时,b=24 mm ' I, Q2 _; y5 V) ~
当选用1T0741—41齿轮系列时,b=32 mm
9 V7 g& r: R" F# |- ^/ G0 P8 F& H
! K9 Q& W3 i& x* ~2.3.4许用弯曲应力σFP
5 n$ C- x) M, S8 h- t) ^5 D- V& H" ?! {% Y. W( b
组合机床多轴箱齿轮所用材料为45钢,技术要求为齿部高频淬火G54,精度7级。参考有关资料,结合生产实际,分别取值如下:
; B8 E( C2 e% h2 d3 d" j; S. f3 [0 x
一般齿轮(单向受力)σFP=1.4σFlim=476MPa
' Q2 j- L5 l# o1 O% `+ D* T' I) x6 T中间齿轮(双向受力)σFP=σFlim=340MPa & _" U9 i0 S% t9 S1 \
Y" v7 w$ X L; W5 b
2.4专用简化设计公式的导出 * R6 b0 ]) e; n" I
- ?+ F+ e$ t5 M) ~. J- y; J: Z将上述各组计算参数值代入http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/20075311235878371.gif,并注意将式中T值单位由N.mm换算成N.m,不难得出表1所列各种情况下的专用简化设计公式:
0 v5 [' n$ B0 e* ?6 d为便于公式数据的圆整,与原估算公式对比研究,将上表简化设计公式变成表2形式。
( R0 r/ R$ c0 k( S表中所列专用简化设计公式中的范围系数,是由所用齿轮齿数决定的,齿数少的取大值,齿数多的取小值,具体应用特点参见2.3.2复合齿形系数YFS条目。
% j- }; j. a% T, f5 c3关于攻螺纹类多轴箱齿轮模数确定设计的特点说明
- w- o! M: ?1 _1 A$ E( H$ B
0 @: Z: |, d/ n7 a( y: ]0 ?/ O1 f+ B在设计攻丝类多轴箱时,应考虑到丝锥钝化的影响,对专用简化设计公式中的T值(或P值)作相应修正,结合组合机床多轴箱传动系统拟定特点,一般可取:T修正=(1.5~2.5)T。T值修正系数与该齿轮所传动的丝锥个数之间关系,本文推荐如表3所示。 |
