查看: 1541|回复: 1
[推荐] 防火涂料的研究及其应用
发表于 2007-9-26 22:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1 防火涂料概述6 Z/ p2 w7 h, C' d* A7 ?- Y
防火涂料又称阻燃涂料,它具有普通涂料的装饰性,并有防腐、防锈、耐酸碱、盐雾等 性能,除具有延长物体使用寿命的保护功能外,更重要的是涂料本身具有不燃性或难燃性, 即防止被火焰点燃,因此在火灾发生时能够阻止燃烧或对燃烧的拓展有延滞作用,即在一定的时间内阻止燃烧和抑制燃烧的扩展,从而使人们有充分的时间进行灭火工作,达到保护人 们生命财产的目的。
' f' q( o# x- ^$ @/ X早在古罗马时代,就有人开始用木材涂醋和黏土浆来进行难燃处理。发展到近代1873年 ,发明了在水性漆和油性漆中加入石灰、氢氧化钾、硫酸铝和普通盐来保护建筑。1900年,人们就开始采用各种无机材料作为阻燃填充剂,以硅酸盐水玻璃为粘结剂的无机防火涂料,此类涂料的主要特点是自身不燃烧,遇火时能形成空芯泡层,对可燃基材有一定的保护作用;缺点是隔热性能和耐候性能较差,易产生泛白、龟裂和脱落。1940年代末期,有人曾观察 蛇被烧的变化情况,受启发而发明了以汽油、二甲苯之类的有机溶剂为分散介质的膨胀型防火涂料。此后,人们开始着手研制有机膨胀型防火涂料,此类涂料的主要特点是防火性能和理化性能均优于无机防火涂料,涂层遇火时能形成具有良好隔热性能的致密和海绵状泡沫层,能更有效地保护可燃性基材。与无机防火涂料相比,有机防火涂料是更有发展前途的防火 涂料类型,所以在以后的几十年间得以迅猛的发展。到1950~1960年代,由于石油危机的冲 击,以水为分散介质的水溶性和水乳胶型防火涂料得以长足发展。我国在1950年代后期出现了以水玻璃为粘结剂的无机防火涂料。1970年代初期,一些专业油漆厂生产了过氯乙烯,氯化橡胶防火漆。由于以上两种防火涂料防火效果并不理想,所以并未在我国形成市场。直至 1970年代后期,我国才开始进行有机膨胀型防火涂料的研究工作。在此之后,我国的有机膨胀型防火涂料得以迅速的发展。到目前为止,我国的防火涂料生产企业已超过200家,年销 售量在30 kt以上,已形成了跨行业,跨部门的生产体系。$ E7 R- f9 f1 C4 A" B
防火涂料按照其防火原理,可分为膨胀型和非膨胀型两大类。若以溶剂类型来分,可分 为溶剂型和水溶型两大类,两类涂料所选用的防火组分基本相同,其选用的溶剂以采用的成 膜物质而定。溶剂型防火涂料的成膜物质一般选用氯化聚烯烃、丙烯酸树脂、氨基树脂、环 氧树脂、酚醛树脂等,采用的溶剂为溶剂汽油、醋酸丁酯等。水剂型防火涂料的成膜物质一 般选用氯偏乳液、丙烯酸乳液、苯丙乳液、聚醋酸乙烯酯等,这些材料均以水为溶剂。在涂料的防火性能、理化性能以及耐候性能等方面,溶剂型防火涂料都优于水剂型防火涂料,但是由于成本、环境污染等原因,水溶型防火涂料也发展得较快。
防火涂料的研究及其应用.rar
21.95 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-10-4 21:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
