10天前
查看: 1786|回复: 0
[推荐] 塑料材料剖析方法大全
发表于 2007-9-26 22:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对某一塑料样品,剖析的一般步骤大致如下:/ D' C8 I; F! X( N+ m* ]2 t
1. 根据用途推测
2 i- z- u9 p9 x  W: R: N* c例如,塑料拉锁,分析拉锁要求的条件是耐磨性好,韧性大且价廉,尼龙的可能性大。塑料羽毛球,球部材料因接触网拍,一般材料即可,可能为聚氯乙烯;羽毛材料要有弹性,可能为尼龙或聚氨酯。酒瓶密封垫圈,一般材料即可,可能是聚氯乙烯,食品用无毒聚氯乙烯。 1 ?) l/ p( J, R3 ]4 w
2.根据外观及燃烧试样估计 5 A8 Q7 J! v! \' \7 [9 h1 y
用手膜有石蜡感时,聚烯烃可能性大。燃烧时有刺激性味时,聚氯乙烯可能性大。燃烧后呈白色灰时,纤维素类可能性大。燃烧有氨味放出时,氨基塑料可能性大。燃烧有醋味时,聚醋酸乙烯酯可能性大,以此类推等等。 ; `" O% S. [5 W# G# W
3.简单的物理或化学法测试 % H: m) }) j* u' c- m) Y$ H
测密度比较容易实现,如聚乙烯、聚丙烯相对密度约 0.9左右,有填料时约为直1.3左右,聚氯乙烯重1.4、尼龙约1.1等。溶剂溶解法也较常用,如用汽油、苯、乙醚、丙酮等,在常温下观察其溶解或溶胀等情况,如聚乙烯在汽油、丙酮中不溶,但在苯中有溶胀现象等。其他还有折断看其断面形态等方法。 # g- c  ^4 J% K! m
4.仪器分析法
9 Q- x2 d+ G# I对于塑料材料,许多都可以用红外光谱法最后鉴定。但对于改性塑料或复杂成分的塑料,再配合其他分析仪器,如裂解气相色谱、热分析仪、元素分析仪、质谱、核磁共振等方法。
, ?2 b2 y8 Z3 |/ d- H$ r例如:仅用红外光谱仪就可确定的材料
8 V$ d; L9 B- @8 F0 S
6 F0 T) ]" M1 U3 E. R(1) 手表表盘为改性聚苯乙烯;表带为聚氯乙烯;增塑剂为邻苯二甲酸酯类;手表密封环为聚甲醛 5 K/ z8 B  ]% Q  P$ L
(2) 香烟卷烟纸,外皮为乙基纤维素,填料为二氧化钛及烟末:内皮为阿糖酸盐,填料为碳酸钙、氧化锌及烟末。香烟过滤嘴粘合剂为乙烯/醋酸乙烯酯共聚物,有用聚丙烯纤维代替醋酸纤维的,其断面形状为三叶形。
+ u1 x6 z5 c  X* N7 N& d' i8 o. s(3) 化妆用塑料头皮为聚氨酯;粘眼睫毛用胶为醋酸乙烯酯和丙烯酸酯共聚物。 ! H" x  b- F7 @1 Z$ b6 t
(4) 羽毛球球底部为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸酯类,填料为碳酸钙;羽毛为尼龙 1l。 + Z" \1 x* o* n- |
(5) 塑料跑道:有的是聚丙二醇,填料为碳酸钙和硅酸盐;有的是二异氰酸酯和聚醚共聚物;有的是异氰酸酯和聚醚共聚物:也有的是三亚乙基二胺和甘油的共混物。 : N- l" r% w9 r
(6) 有机玻璃焊条为聚氯乙烯和邻苯二甲酸二丁酯。
+ M6 U  o5 n( V* N4 v( r: ~* u(7) 绢花用胶纸:聚醋酸乙烯酯和石蜡;有的是醇酸树脂及少量硝化纤维素和石蜡;绢花为天然橡胶
  f. x  D; \: m( Z- v" R(8) 食品用肠衣:一种黄色透明的为偏氯乙烯/氯乙烯共聚物,增塑剂为癸二酸二丁酯;另一种白色透明的为再生纤维素和甘油。
/ X' s6 Z/ g4 I2 }/ K9 @(9) 酒瓶密封垫圈为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二癸酯,填料为陶土;有用发泡聚乙烯的。 9 O2 E9 o. W$ a
(10) 尼龙布涂层为聚醚型聚氨酯; 衬衫领胶为高密度聚
3 ^  v7 `% y* Q, o' q(11) 耐高温石棉板:酚醛树脂和石墨;有的是[url=http://www.wcoat.com/a/silicone.html]有机硅[/url]树脂# ?$ l0 O& t! f# A: Y" [/ d
(12) 防水卷材:纸表面涂有环氧化脂肪酸盐,纸下面一层为聚乙烯薄膜,膜内面涂有少量硅树脂,中间一层是沥青和乙烯/丙烯/环戊二烯的三元共聚物,填料为硫酸钙,最下层为聚乙烯。也有直接用聚氯乙烯改性而成的。 8 ^0 l3 S4 B9 W7 {0 ~$ ], U
13) 建筑用饰面材料为有机玻璃;接缝材料为聚丙酸乙烯酯;建筑用夹心石棉纸的粘合剂为聚醋酸乙烯酯。(14) 建筑用饰面材料为有机玻璃;接缝材料为聚丙酸乙烯酯;建筑用夹心石棉纸的粘合剂为聚醋酸乙烯酯。
0 {6 Q5 n  H0 u% M1 T, K- i& v5 l
; R" l+ ^1 ~- R5 ~% X+ p(15) 鞋楦材料为聚乙烯,填料为二氧化硅。
5 l) v1 Z+ a( Y6 r+ S& W(16) 旅行用高级不怕压人造革皮箱为 ABS塑料8 P( r8 ?. ^8 E7 _( p
(17) 塑料眼罩为聚氯乙烯、增塑剂为邻苯二甲酸酯类;镜片为聚碳酸酯
2 |! j, @; j% @(18) 人体用塑料空心导管为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯;有纤维的导管为聚酯聚氨酯
$ _* x7 a: Z3 C$ ?+ d' t(19) 铁路混凝土轨枕与铁轨之间塑料垫片为尼龙6,也有用聚氯乙烯的;橡胶垫板为丁苯橡胶。 用红外光谱仪及其他仪器确定的材
3 b# ^: c" m" x7 m( L(20) 冰鞋及刀架:冰鞋面为聚酯聚氨酯,鞋底为 ABS,刀架为双酚A型聚碳酸酯2 n$ n' Z- F5 W; ^
(17)塑料眼罩为聚氯乙烯、增塑剂为邻苯二甲酸酯类;镜片为聚碳酸酯
) t4 e! r0 }( h- m(18)人体用塑料空心导管为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯;有纤维的导管为聚酯聚氨酯
1 ]0 |2 X& Z; v: y/ d3 e0 g(19)铁路混凝土轨枕与铁轨之间塑料垫片为尼龙6,也有用聚氯乙烯的;橡胶垫板为丁苯橡胶' ~3 ]' Y: g; \4 z
* }' j5 i& P1 ^2 R
% i+ M5 Y8 _" W; Z" e2 H  u/ O
红外光谱仪及其他仪器确定的材料
. {! v. f' |5 X9 ]% y& ]( s0 D  F
# e. E$ k' e4 W0 B9 T(20) 眼镜框为醋酸纤维素 (含56%的醋酸)及邻苯二甲酸二乙、酯、磷酸三苯基酯。同时用薄层色谱法分析。 3 U# Z; J' K1 [
(21) 塑料铅笔:笔杆为玻纤增强的发泡聚苯乙烯;笔芯为丁腈橡胶改性聚苯乙烯,填料为石墨,挤出成型。同时用裂解色谱分析。 0 T5 @  ?: Q( ~( {) h' v0 G! W
(22)塑料磨刀石:聚苯乙烯,填料为氧化铬,含量为73%。同时用发射光谱分析。
+ X0 O0 ]) J/ n9 m5 ~. @$ i(23) 塑料拉锁:有的是尼龙 6和尼龙66的共聚物,有的为聚甲醛,有的为聚酯;拉锁衬布有的为尼龙6,有的为粘胶纤维与棉交织而成。同时用薄层色谱进行分析。
/ F; m2 n- H; W, h& S: F, F5 \(24) 发泡革用粘结剂:有的为有机玻璃及少量的脂肪酸,溶剂为甲苯、丁酮;有的是氯丁橡胶加有少量的脂肪酸盐,溶剂为甲苯,填料为二氧化硅、滑石粉,促进剂为对苯酚异氰酸硫代磷酸酯,溶剂为二氯甲烷。同时还用元素分析法进行分析。 8 |: t5 C3 j" K9 s8 D7 c1 R5 ?4 r
(25) 蓄电池:壳体为 ABS,隔膜有用聚丙烯腈的,其中填料为二氧化硅;也有用尼龙或聚丙烯的。同时用元素分析法。
7 n1 R$ q8 L% s! D/ ~9 F(26) 塑料防护口罩:为聚乙烯,填料为二氧化钛,其他添加邻苯二甲酸二丁酯、脂肪酸及其盐。同时用薄层色谱法及 ’质谱仪进行分析。 7 @3 l6 u8 L1 H4 L  }
(27)合成地图纸采用多层薄膜压合而成,这些薄膜都是聚丙烯材料,各层的区别仅在于填料二氧化硅含量不同,各,层间没有粘合剂。同时用裂解色谱分析法。
, l$ g$ Z' i' y7 N8 c& J(28) 耐油密封圈:圈底为玻璃纤维布,表面涂层为聚四氟乙烯。6 c/ g: ^; H$ u6 n3 A" y& G/ Y
(29)制备超纯水用过滤膜:透明膜为聚乙烯;不透明膜为聚四氟乙烯。
