3天前
查看: 6130|回复: 33
[讨论] 大家讨论一下这种阀的应用和优缺点
发表于 2007-9-26 14:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
, B& y( ]5 P0 U+ t9 |! p
1 C" A, C2 R; B# Y9 J- ]4 M那大家再讨论一下这种阀的应用和优缺点。。。
江边 + 5 鼓励发起好的议题。谢谢您的积极参与
发表于 2007-9-26 18:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #21 tian_93172 的帖子
你这图让人耳目一新good ,我给他起名:内外双控单向顺序阀。我看出一点你的图比我的那个图泄漏量小,小流量系统也可使用。你的阀内控和外控压力是否一样,如果把我的内控单向顺序阀在阀体上钻个外控口,与你的阀相比 除泄漏量不同外还有什么区别。你应该比较清楚,你的阀是那产的。请先介绍一下。
发表于 2007-9-26 19:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
21楼阀的原理是这样的:1接负载,2接压力源。3接控制油压,当3无油压,此阀为平衡阀,当3有油压,此阀打开条件为P3*A1+P1*A2>弹簧力,A1应该是A2的几倍,故此阀在P3低压下就可打开
发表于 2007-9-26 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
本人不同意yaoyuang 的观点,1接压力源,2接负载,3是远程控制口.为内外双控顺序阀,不知的是上面单向阀是干吗的?
发表于 2007-9-27 19:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单向平衡阀.
4 x2 f7 J0 F; V: o. d. h$ j为了提高性能,还可在3口增加一些阻尼等器件.
发表于 2007-9-27 19:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意5#,单向平衡阀!液压先导控制,有负载敏感特性。这样对系统就具有节能的作用!
发表于 2007-9-27 20:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
对,有单向阀的顺序阀,是平衡阀.有个外控口,是不是需要压力很大才能打开!
发表于 2007-9-27 20:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
同意奥凯的说法:内外双控单向顺序阀,这样比较泛一些。但阀内控和外控压力应该是不一样的,那么作用于阀心上的力也不一样。用先导控制。
发表于 2007-9-27 20:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搂主tian_93172发的这个图片是 跟在我的那个单向顺序阀(内控 外控区别)之后,我望文生义 起 了个名字,查了一下 好像行业内并无此名,我觉得叫什么名并不重要,就像现在顺序阀起顺序作用叫顺序阀,起平衡作用叫平衡阀,起背压作用叫背压阀一样,重要的是要知道阀的内部结构及应用场合。请了解的人提供点具体资料。9 P6 K5 h2 B( O1 ^1 j) p0 @1 z
6 ?: y0 |4 w" j4 K( I
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-9-27 21:23 编辑 ]
发表于 2007-9-27 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
sun的抗衡阀样本上有的,
 楼主| 发表于 2007-9-28 10:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对了,是SUN的抗衡阀,贴上样本大家看看,谢谢大家感兴趣。
sun.pdf
151.55 KB, 下载次数: 39
发表于 2007-9-28 14:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上面的阀是单向平衡阀,在SUN和SAUER-DANFOSS,中较多;比如:SAUER-DANFOSS中的VCB系列阀和CP44系列阀!
发表于 2007-9-28 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-9-30 00:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1接负载,2接压力源。3接控制油压为背压阀,2接负载,1接压力源。3接控制油压为外控顺序阀
发表于 2007-9-30 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
发表于 2007-10-2 16:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #11 tian_93172 的帖子
看了你提供的一页样本,  n) S; X, M- B% \2 g! [: `
3#搂yaoyuang说的原理是这样的:1接负载,2接压力源。3接控制油压,和样本写的一样。
0 j% q& L7 F+ [  _' k  `& I我在2#对单向阀旁边的虚线理解油可能是错误的。虚线是不是在阀芯启闭时起背压阻尼作用?+ D- b+ X; ]- F3 w/ ^, r! n* m
  E; Y6 t! }! h2 k8 J
5 u- V* u# _. l- N3 W
麻烦提供此阀第162页详细资料。& h4 q4 I3 e& z& g9 k
& G. P) u/ k; ?0 l3 S* K- a9 f
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-10-3 08:52 编辑 ]
发表于 2007-10-2 20:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种阀没用过,搂主,详细资料有吗
发表于 2007-10-7 20:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
个人认为2经换向阀直通油箱,虚线只是弹簧腔泄漏油,弹簧本身就是一阻尼件,2通油压,经单向阀到负载(这种可能性较大,因为此阀本身就有背压作用)
发表于 2007-10-7 21:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是个单向平衡阀~~,如果有详细资料说明一下更好!
发表于 2007-10-9 19:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这个阀在发的帖中也有这个阀,http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=339047
发表于 2009-12-28 00:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是单向平衡阀,外加安全溢流阀作用,虚线是泄油。
发表于 2009-12-28 01:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
换向阀换向后 2接油箱 所以虚线是回油的 (阀芯的单独回油通路)
发表于 2009-12-28 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这就一个带辅助先导口的单向顺序阀,使用上有点负载敏感的作用。
发表于 2009-12-29 09:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先导控制的平衡阀
发表于 2009-12-29 10:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sun抗衡阀
sun的抗衡阀
sun抗衡阀.rar
1.27 MB, 下载次数: 6
