查看: 4354|回复: 9
[已解决] 电镀后的盐雾测试时间要求
发表于 2007-9-27 09:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
了解电黑锌和蓝锌的最短盐雾测试时间是多少?(多少小时白锈及红锈)
发表于 2007-9-29 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
各个公司根据产品的应用, 对电镀的防锈要求也不一样 ,通常像蓝白锌可以要求24小时白锈 ,72小时红锈 , 但具体的还是要看运用的要求 。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-9-30 17:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
盐雾测试的时间与盐水的浓度有很大的关系,一般盐水的浓度为5%,镀锌要求达到48小时的盐雾试验。具体规定还须与产品的使用环境来定。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-1 12:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎么根据产品的使用环境来确定具体试验时间呢?有没有这方面的参考标准,自己确定的恐怕缺乏科学依据。
wjliao + 3 技术讨论,国庆奖励!
发表于 2007-10-1 14:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以参考:1、[整理]论坛内关于盐雾试验标准的整理!http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D1%CE%CE%ED! L$ e, S1 z6 Y' ~& X
2、ASTM G85-98 改良后盐雾实验的标准操作规程(中文版) ,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D1%CE%CE%ED
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 技术讨论,国庆奖励!
发表于 2007-10-1 20:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个 好像目前还没有统一的要求标准4 }! Z4 a" j4 i' G/ z
要根据具体的产品、行业的一般水平及客户的要求 来确定
wjliao + 5 技术讨论,国庆奖励!
发表于 2011-8-22 13:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! }; O2 I. y' g" |1 vbossardjiangyi 发表于 2007-9-27 09:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 x6 h1 |0 w7 [  a4 b4 H9 m1 r
7 J" p* @, u+ G2 t以前看到过一份标准:- A1 D& M# l- q6 s3 b/ \
好像黑锌是48小时无白绣,84小时无红绣锈。
/ {# Z5 y' Y: R蓝白锌是96小时无白绣,96小时无红锈。
发表于 2011-8-23 17:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
盐雾试验并没有具体的要求,这个应该和你的产品要求相关,比如说工具类产品的标准中,都明确规定最终产品的5%盐雾试验达到6级以上,所以要根据你的产品,然后查阅相关标准就知道盐雾试验要求了
发表于 2012-2-2 10:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
参照JBT4159-1999热带电工产品通用技术条件,
发表于 2012-2-2 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
或者  金属覆盖层 锌电镀层GBT9799-1997
