11天前
查看: 1663|回复: 3
[已解决] 不锈钢酸洗与普通钢酸洗有何区别
发表于 2007-9-27 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们正在上不锈钢,现在正在学习不锈钢方面的知识,想知道不锈钢酸洗都用什么设备、有何特点,都用什么溶液酸洗。
发表于 2007-9-27 19:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
工艺管道上奥氏体不锈钢焊接接头焊后应进行酸洗与钝化处理,酸洗及钝化处理配方见下
/ L9 @  x% G  s. O5 R2 g配方内容     酸洗液配方(体积%)        钝化液(重量%)! ]2 A5 `2 H" }$ S
硝 酸HNO3     15~20                        15~20
/ j$ \# U7 q5 `; L5 y: {9 U氢氟酸HF            1.5~3                         -—2 Y- P7 t" d" c% u0 T# ~
清 水H2O            83.5~77                         85~80
+ `, X: l1 |% M) Y- a5 {5 m
# y# A; o# h- ]% {7 o至于设备嘛,我们用的都是不锈钢丝刷
发表于 2007-9-28 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般是使用硝酸+氢氟酸的混合酸进行表面处理,普通钢材可用盐酸酸洗,但高合金管材不能使用盐酸处理,容易产生氢脆
发表于 2007-9-28 17:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所有的不锈钢经过酸洗都会产生“氢脆”,解决的办法是酸洗后尽快在180-200度的烘箱里保温2小时左右,这样就能“去氢”,否则工件很容易产生裂纹或断裂。
