查看: 2044|回复: 9
[已解决] ASME表格中此类焊接怎么填啊?
发表于 2007-9-27 10:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
怎么看了几天ASME还没摸清门路 感觉天天在看IX感觉知道点什么又感觉什么都不知道
. v+ A$ S+ r& T: G请教各位达人哈:
5 T) q% z. H) J% a1 \假如我们现在焊接是16MnR上筒体对接 一个20mm厚扳子 下列表格应该怎么填写?
0 o: `5 |9 e" k# `- |
5 E* B% d. B) `. S- d0 J2 F5 L- u) C( S- S+ H3 F
材BASE METAL:
: Q) D1 ^7 O; I9 m6 e; w
类别号TYPE NO:组别号GROUP NO:
7 f" V& E* \, n4 n! S- Z0 _! v7 H
8 `$ v( m$ j9 d6 Z) b与类别号 WITH TYPE NO:组别号GROUP NO:相焊WELDING7 Q1 Q3 J9 k6 _8 _6 o. k
或标准号OR SPECI.NO:
) p: H' M' H6 }' R6 J" W6 n钢号STEEL GRADE:
3 d5 L9 C& w/ U6 t4 Y  b. v
- o9 [' T' n4 [; ^5 B1 q/ _
与标准号WELD WITH SPECI.NO:    钢号STEEL GRADE:相焊WELDING, J; Y3 m2 ]  y' y- H) Q
适用范围APPLICABLE RANGE:: A1 W/ p; [; _+ M2 ^% H
母材厚度范围THICKNESS RANGE OF BASE METAL:对接焊缝BUTT WELD:
8 s4 C# n% }, d, u; U* W3 ?5 I
8 T$ U0 N% _$ f( n( S& H" V+ s% g
; d0 E& G  Z# s6 }( T5 r$ I1 @
角焊缝FILLET WELD:3 |5 {* ^7 I9 X7 {
焊缝金属厚度范围
$ X# u4 w9 x5 o# p2 H+ WTHICKNESS RANGE OF WELD METAL:
对接焊缝BUTT WELD:. X5 z) U5 {2 o/ T3 S& `
, T8 _4 |* L# W! R/ n, j" r7 V* A
% Q# }  D: g8 \3 Q. ~4 v* n
, M1 @2 Q# i2 a0 h! P# q+ y
角焊缝FILLET WELD:( o+ v) F3 O; o2 Q! r" [
备注REMARKS:
) \( y- L+ D+ Z" I2 l
4 e: A" r3 e. @# J[ 本帖最后由 hjl6025 于 2007-9-27 10:34 编辑 ]
发表于 2007-9-27 22:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
母材BASE METAL:
1 A( ]8 O7 M1 j$ b9 ~$ f; U9 P类别号TYPE NO:组别号GROUP NO:1.3
5 P/ z/ y, P% |; S5 B2 R4 K6 \  r5 h% e5 j4 p, U
与类别号 WITH TYPE NO:组别号GROUP NO:1.3相焊WELDING8 f2 g3 t! _5 ~' `* h+ ^0 @
或标准号OR SPECI.NO:   5 A. n  ~! U! T/ `" R
钢号STEEL GRADE:
5 Y# b, f, f9 M- j0 H
: x/ E$ P+ H: o+ B  x与标准号WELD WITH SPECI.NO:    钢号STEEL GRADE:相焊WELDING
- Q( I6 c, D6 E3 z适用范围APPLICABLE RANGE:
6 G) C. D+ g; S7 Y$ G5 n+ x) g) F' l母材厚度范围THICKNESS RANGE OF BASE METAL:对接焊缝BUTT WELD:5-40mm+ i( n% V3 Q6 R+ q
0 ?0 F3 n  \3 q- |; ?  T" ?4 @
. w! ?. S. M8 O$ b& {/ E6 @" _; J
9 P7 o+ Q8 l# _* ]  w
角焊缝FILLET WELD:unlimited! _6 w2 r  D4 x+ N2 R2 w6 O, k
焊缝金属厚度范围
! J' \* O* j) m& G. \THICKNESS RANGE OF WELD METAL:对接焊缝BUTT WELD:5-40mm
# c, k1 N0 }2 z% ?
# |' ?, F( V8 W2 H4 d2 Y, G/ J- i5 ?, z6 ]# M. K) T% ~& T
' b& Y- C' Z/ H6 e角焊缝FILLET WELD:unlimited% ]' l5 W4 ~& {! Z* o
备注REMARKS:
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-9-28 09:09:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
1楼的,2楼主写的对的。
发表于 2007-9-28 19:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
2楼的回答有误!. w& h0 v" \% ~3 a
0 ~7 [5 l- t, }9 u
16MnR不是规范材料,因而不需要填写P-NO、组别号、标准号等,只需要写上“钢号”即可。(如果没有钢号的话,只填上化学成分或机械性能也可以)
$ C9 ]' {& w* U/ |) c
% m" E: ?$ \& j- V: G8 k另外,楼主,你们的产品主体材料厚度是20mm,焊接工艺评定不一定只做20mm厚的。
$ }+ z% \. y/ {, {  e' n# a+ D* C
5 Q$ i. U7 M/ h$ R; h1 M/ [还有,如果该设备焊缝有冲击要求的话,覆盖范围的下限有另外的规定!
. O$ B, i- K: h6 M4 t7 n# `
$ w. _! H; k5 X1 B+ |# ^20厚的评定试板,没有冲击要求的情况下,其母材覆盖范围是5~40mm,焊缝金属厚度的覆盖范围是小于40mm。
; f" ]* l- k# G+ u9 A, u
: i% W5 p# H) s+ t! W/ ?当然,出现一下情况不能以上述的判断:$ K7 W! c) ~  i  j# J
1. 正火处理的* u. a' o8 Y2 W( C: z! W
2. 单道焊道厚度大于13mm的
" J4 k3 U& ?2 _) l2 c" @0 z8 n! X
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-28 19:52 编辑 ]
发表于 2007-9-28 20:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
因为16MnR不是规范材料,所以只能是专用专评,只能用于16MnR的材料。
3 `4 g% I+ ]8 ~2 d  ^- @& U+ R: I7 ?7 f# u
角焊缝:只要是16MnR的材料,无限制
 楼主| 发表于 2007-9-29 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵谢谢回贴的朋友啊 ASME又发新的增补材料了
发表于 2007-9-29 20:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hjl6025 于 2007-9-29 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 V; r8 }9 z& a" r呵呵谢谢回贴的朋友啊 ASME又发新的增补材料了
4 a' i8 G6 ~$ H) d7 Q+ L3 {# z2 A% P/ q4 y" j: Y" w9 j, n
有增补吗?
. {( ^+ y% z8 d6 o* k) {2007版,应该是新版的吧?. m2 B3 \. i$ K% Q" Z1 u
4 X9 S1 |+ l& i; a/ Y& n( w+ s
2005、2006才有增补的,彩页!
发表于 2007-10-12 17:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-26 16:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 txb401546 于 2007-10-12 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 s% f+ ]4 ^2 G% A( i1 U4 E现在16MnR相当于SA516-70了,新版材料规范里有。
' H4 i# P' Q. }/ t, Y% [& r5 \0 q
是吗?
5 [5 k& X/ g6 F9 j5 @我回去看看!
; }+ R1 `% ~6 j谢谢你的提醒!
发表于 2007-11-27 17:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我看了,只是在案例里面有。, Z/ G& a: F& z3 E. x5 D
表明可以用。5 j) F& l6 m6 N. k# F+ p+ k
并没有作为规范材料!
