查看: 2456|回复: 16
[讨论结束] 调速电机!
发表于 2007-9-27 12:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我们的设备的一个电机需要转速可调,如果用变频调速肯定可以,但是由于是小设备,考虑到成本不能采用,我听说有那种直接有个按钮可以调速的电机,没见过,请有这方面经验的兄弟指点一下!这种调速电机的具体情况以及国内哪些厂家做的比较好!
; N, A( C6 ^7 Y) `. \8 t$ d我原来不能调速的电机是四极1.1kw的三相电机!% M% ?4 ]% w( P9 q
& V% M; _" F, l/ r
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 16:26 编辑 ]
发表于 2007-9-27 13:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
目前还没有见过用个按钮可以调速的,用个旋钮的到是有.电机调速成的方法很多,且三相1.1KW的长期来说买国产的变频器价格也不是很高,关键你对转矩等要求是否高,否则1.1KW的因为电流不是很大,如果只是要求转速的话,用降压的方法比较多,有电阻式的,也有可控硅式的.价格当然是更便宜了.原理就象调光台灯的原理差不多.再要不就是电磁滑差调速,不过维护有点麻烦.
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-9-27 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
因为安你说得调速,范围比较大,多极调速电机实现不了。那不用变频就用滑差电机,不过1.1Kw加变频跟滑差电机价格差不多吧。
 楼主| 发表于 2007-9-27 23:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #2 xjbs8861 的帖子
先谢谢你了!7 [6 D+ A% v, O% P7 ~
是我写错了,不是按钮是旋钮!" k3 n2 J; g! J1 m3 J8 S$ x
用变频器的话,由于对电气不是太懂,不知道具体怎么做,所以只是想买一个接了线就可以直接调速的!& G( i; T9 W& {% ]$ N
你说的降压方法具体是怎么做的,能否给我具体的一些说明!
. A9 H  x. j: k+ Y/ f3 V滑差调速也没有听过,维护麻烦的话就不太好了!
( c& r8 ~. x9 ]) @8 }$ u最好是有一种简单易维护的方式!
 楼主| 发表于 2007-9-27 23:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #3 zhoujd 的帖子
先谢谢你了!: G$ Q7 a9 j4 C9 ?$ s( q5 q
再请教一下,多极调速电机是怎么调速的呢?为什么实现不了大范围的调速?- t; B: ?1 _% r) }' n! K
1.1KW的滑差电机大概要多少钱呢?它的扭距和普通电机一样吗?
发表于 2007-9-28 07:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多极调速是通过改变电机的极对数来完成的,所以电机只能是同步转速的整数分量3000、1500、750、等。不是无级的! w* y! d. i5 y7 `2 M5 g, b0 t
滑差电机的调速性能很差,能不用就不用
发表于 2007-9-28 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
旋钮的是电磁调速电机,但是还是建议用国产的变频器.价格不是很高的.
 楼主| 发表于 2007-9-29 14:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请教楼上的,电磁调速电机又有什么优缺点呢?
发表于 2007-9-30 07:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
原帖由 liangzhudong 于 2007-9-29 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^" `% {  M# g8 Z- d" d请教楼上的,电磁调速电机又有什么优缺点呢?
' z# l2 O! ?( G  D$ T: ~/ U  I  o' K滑差电机体积大,1.1KW大概1200左右吧,调速准确度不是太高。
 楼主| 发表于 2007-9-30 22:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
再次请教楼上的,看你的回帖,电磁调速电机就是滑差电机么!
发表于 2007-10-1 06:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
回复 #10 liangzhudong 的帖子
电磁调速电机由拖动电机(Y系列电动机)、电磁转差离合器和控制器三部份组成,可用于恒转距负载场合,特别适宜在递减转矩负载中使用(例如离心式水泵和风机)也叫滑差电机。主要特点:1、无失控区;2、调速范围广,速度调节平稳;3、具有速度负反馈自动调节系统,转速变化率小;4 ]! [$ V" x/ q
4、起动力矩大,起动平稳
 楼主| 发表于 2007-10-1 12:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
多谢楼上兄弟国庆节还给我回复!祝各位节日愉快!( g! a5 G1 C0 t' _4 D' c
楼上的我再问一下,2楼所说的维护比较麻烦是为什么呢?会有那些问题呢?
发表于 2007-10-1 14:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
回复 #12 liangzhudong 的帖子
因为它结构比普通电机复杂了一点。它有四部分,交流电机,测速发电机,滑差部分和励磁调节器。' D- y& y: u; c4 b4 U- g0 E3 _
9 H0 I, p, w$ \& q+ H7 O' u- |1 \[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-10-1 14:55 编辑 ]
发表于 2007-10-6 18:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
看了你们的讨论我长不少知识
发表于 2007-10-7 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
电机调速要求精度不高的场合,一般选用滑差电机进行调速,但是进行设备改造则要看现场的安装条件如何,是否允许安装比1.1KW体积更大的滑差电机。用变频器进行控制,也不是太复杂,电源线进入变频器,变频器出线进入电机,距离不远可利用变频器面板旋钮进行速度调节,用变频当然效果好,调速精度高,价格自然要高。
 楼主| 发表于 2007-10-17 09:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
再次继续请教!
/ e$ C, ]$ r+ j7 _一、滑差电机和调速器国内哪些厂家做的比较好点,性价比高点呢?+ f2 R9 H. v9 p7 `0 K* u
二、国产有哪些厂家的变频器比较好,性价比高呢?
' Y, V7 p! v) r, s5 O; J* r8 ~请大家帮忙推荐一下!5 F' f" K0 t/ }$ Y2 H) S4 d& C
3 \' D) ]/ p/ v2 J[ 本帖最后由 liangzhudong 于 2007-10-19 09:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-19 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请各位有经验的继续帮忙啊!谢谢了!
