金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
8 ~$ Q. S$ m; ]! W* X. H fA、布氏硬度(HB): v# U: f( N4 X6 C2 m9 Q2 l& R
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
6 m- _. e" e) R) ~ ^* ~. T8 o其计算公式为:9 } B, N W6 k# |& ~
式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
( h/ V- R7 r- D* s' }D--试验用钢球直径,mm;
: h; w: F, r" D" N' }# nd--压痕平均直径,mm。0 g& W# X* P+ Q, d5 K2 L L
测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。% w, J y* W1 ]5 L2 {8 z' T
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。
, _- H% W2 Q, b' c# C! {) vB、洛氏硬度(HK)
& x* y$ v# {: e9 x& x: O洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
) x6 B' h2 o" W7 S硬度值用下式计算:4 x: S, M& K% G5 l
当用A和C标尺试验时,HR=100-e
1 M5 E s5 I \2 z' f当用B标尺试验时,HR=130-e
. G u1 w$ o) h式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。
& W6 f# H r1 x; p' ^2 n上述三个标尺适用范围如下:
% [. N4 j W5 \/ ]$ t# zHRA(金刚石圆锥压头)20-88
; ^2 J0 B: G# c' ~: CHRC(金刚石圆锥压头)20-70 4 h( A+ b: u4 L7 E2 P" f* H$ H
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100
$ q, J4 E$ i/ U洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。 ' T5 j$ r) X" j0 A: U( X
C、维氏硬度(HV)
2 H: e1 V; x0 n- y( Z维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
& s7 ?3 [8 l4 H j: b, `5 a维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为:
$ ]$ a6 m3 j7 i/ W! e8 J式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);
w M1 V- G1 UF--试验力,N; 2 A$ f8 i2 R- Y8 v$ u
d--压痕两对角线的算术平均值,mm。
3 `" q0 ?' l0 j6 r& s维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。! \# z3 l, R7 \
表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。- `0 E' G' o _! @# s% _
维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。
7 F& s1 ~8 W7 wHB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。
& e! j8 T' ]' i- w$ o$ z/ r' X材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。
$ ]' W4 W$ P" Y& Y; p( ?! UHR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。 & |! Y0 w6 f& b# u8 s( O
HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。 ; \, v( | o. R" r) H$ q- d
HRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 |
