查看: 2293|回复: 6
[已解决] 如何根据失效轴承的外观判断失效原因?
发表于 2007-9-27 13:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
如何根据失效轴承的外观判断失效原因?最好有相关的照片作参考
发表于 2007-9-27 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
靠图片,这点很难,最好的办法:* H( ]9 K9 ?9 n  [
1、核实破坏的环境
2 Y4 b9 ^4 T5 }* {6 s2、落实失效原因
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-9-28 08:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是靠转动时的手感比较好.
发表于 2007-9-28 14:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
手头没有图片。1.看内圈、外圆是否有跟转的磨痕,一般有跟转的痕迹说明滚道有卡滞,多半是缺油+脏物引起;2.看滚珠和滚道是否有麻点,一般是重载或冲击载荷引起疲劳损伤;3.看滚珠、滚道是否变色,高速轴承缺油时会变色,俗称“烧”了;4.当润滑不当时会使滚珠、滚道、保持架严重磨损,这时的轴承拿在手上感觉很“散”,一动哗哗响。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-29 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴承损伤分析,需要考虑轴承的实际运用环境,一般不能在没有看到轴承的情况下做出判断。6 b* R/ L/ u3 Y& }5 U/ s
6 Q0 Q6 T! j* n  }9 P
一般需要:
3 X, a* O* }# z% h1。仔细检查轴承的工作面(指滚子面及滚道面),以判断轴承的承载情况。
4 c' r& ?1 }% t! P( B2。仔细观察轴承的配合面,以判断轴承是否被有效固定。6 F4 Q- r" a8 Y4 J8 n& I
3。检查保持架情况,以判断轴承游隙是否合适。
9 O7 g8 [4 S) ~/ P) v4。检查润滑剂,以判断润滑是否有效。
3 e3 B: _1 g( W8 N# l6 V7 M5。检查相关部件,是否会影响到轴承的运行工况。3 s% r1 O3 O4 x
/ E3 w" j/ _$ o4 R
尤其在轴承损伤后期,需要更多的猜测和核实。某种程度上,损伤分析是一种猜测和核实的过程,并找到最大的可能因素,加以改进,并在将来的轴承使用过程中验证。$ h* O) O8 \) O2 \! j' N& M8 B
' x% Z% y+ K+ Q  ]* c
以上。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-4 10:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有:检查轴承零部件上的脏物和碎屑;失效零件的特殊状况,包括腐蚀的形貌、类型、断口的形态及断口的性质、磨损的类型及特征。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-10-29 15:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般经验非常重要!明显的点蚀/划痕/剥落等见的多了就知道了!
