查看: 2767|回复: 6
[讨论] 关于屈服强度与下屈服强度
发表于 2007-9-27 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
我单位得板材产品物理机能检查中有屈服强度和下屈服强度,一直也没有搞清楚两者得差别,和下屈服强度得产生原因?请各位朋友赐教。谢谢!
发表于 2007-9-27 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
上屈服:试样发生屈服而力首次下降前的最高应力
5 A7 g# k- _, l% j, D9 j( D, B9 P* t* {' e1 m
下屈服:不计初始瞬时效应时的最低应力% G3 Q% q: p0 g0 l) a9 D
8 r0 Z; j+ L4 o9 w0 G9 A
不同的材料曲线特征不一样,详见GB/T 228-2002
 楼主| 发表于 2007-9-27 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个定义容易理解,关键是下屈产生原因???
发表于 2007-9-27 17:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对于低碳钢,当试样到上屈服强度时,出现明显的塑性变形,而后应力突然下降到下屈服强度,并且出现吕德斯带,之后就是一段不波动或微笑波动的曲线。
0 P0 x; F8 Q) {4 l( W# M3 C  F也就是说,上屈服强度其实就相当于启动塑性变形,就像是骑自行车一样启动车需要的力,启动后当然力下降一些。个人是这样理解的。
1 v; v% `3 g) L8 O/ J$ y/ w9 O& N+ ~' C$ s! I. k; L1 f8 T
[ 本帖最后由 mingfeng84 于 2007-9-27 17:31 编辑 ]
发表于 2007-9-27 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
屈服现象是材料中存在间隙原子在位错析出钉扎效应表现,通常说柯氏气团效应,在C-Mn钢表现突出,易出现屈服平台延伸!在一般标准中要求的屈服强度都是下屈服强度,这样要求更高一点!
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
感谢大家提供得信息,祝大家国庆节快乐!. h) p. e8 L: b5 L
0 I" j* v; R$ N( _, D
http://mimg.163.com/pm/index/eft_070927/guoqing_9_27_163_2.jpg
发表于 2007-9-28 14:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
屈服强度是老版本标准里的规定,和新版本里的下屈服强度定义完全一样。GB/T228-2002中明确了上屈服强度和下屈服强度两个指标,以便和GB/T228-87中规定的屈服应力相区别。新标准中都统一成强度,所以就有了上下屈服强度,RP0.2,Rt0.5等强度。
