查看: 2639|回复: 8
[讨论结束] 蒙乃尔和1Cr18Ni9ti
发表于 2007-9-27 16:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
最近看书说蒙乃尔能代替1CR18NI9TI 我公司过去填料一直用蒙乃尔
. P1 Z6 n: O% i& n; L3 ?难道这个1CR18NI9TI性能跟蒙乃尔差不多?但价格上蒙乃尔高多了5 Y+ Y* R& r8 n
另外请问下1CR18NI9TI这个化学成分是什么啊?跟304只是含C量上面的差距吗?
: f% }( N" V5 k单从表面分析似乎这个1cr18ni9ti焊接性能不太好哦
发表于 2007-9-28 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢  号
C
Si
Mn
Cr
Ni
Ti
S
p
1Cr18Ni9Ti
≤0.12
≤1.0
≤2.0
17-19
8-11
5×(C-0.02)-0.8
≤0.03
≤0.035
4 e1 ~/ q! O' K9 L5 A8 ~6 G) G/ s* }, O
. {: N  c, r% `
钢  号
热处理制度
室温力学性能
бb
MPa
бs
MPa
δ5
ψ
备注
1Cr18Ni9Ti
: f- S% h( q3 A, o9 Y: ?
950-1050℃ 水冷
≥541
≥196
≥40
≥55
1100℃ 水冷
554-653
245-328
46-62
57.2-78.3
0Cr18Ni9Ti# ~6 \* V/ f) \9 b4 C& q
920-1150℃ 水冷
≥540
≥205
≥40
≥45
1100℃ 水冷
541-790
196-510
40-81
55-79.5
热处理制度
试验温度
高温力学性能(1Cr18Ni9Ti)
бb
MPa
б0.2
MPa
δ5
ψ
1050℃水冷
  b6 Y# X4 g+ ^" s7 l: F8 |( L
300
451
196
31
65
400
441
177
31
65
500
441
177
29
65
600
392
177
25
61
700
274
157
26
59
800
177
98
35
69
发表于 2007-9-28 10:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
化学成分
产品名称
牌号
主要成份%
Ni+Co
Cu
Fe
Mn
Ti
Zn
蒙乃尔-T
NCu32-1.2-1.2
余量
29~33
0.8~2.0
0.8~1.5
蒙乃尔-T2
NCu55-2.0-1.0
余量
55~60
0.8~0.75
0.2~1.0
0.2~0.8
力学性能
产品名称
牌号
直径mm
抗拉强度N/mm2
伸长率%
M
Y2
Y
M
Y2
Y
蒙乃尔-T
NCu32-1.2-1.2
1.0~4.0
≥450
550~630
686~882
≥30
≥15
≥10
蒙乃尔-T2
% k2 C  j& q5 M% d# W! Z& g0 q3 r
NCu55-2.0-1.0
1.0~4.0
≥420
550~630
680~850
≥30
≥11
≥15
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 好资料,技术讨论!
发表于 2007-9-28 11:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1Cr18Ni9Ti的化学成分:Ni 8--11%; Cr 17--19%; Ti 0.8--1%; C≤0.12%; Si≤1; Mn≤2%; P≤0.035%S≤0.03%
/ o3 n* a3 }. O/ s* G) b2 g1Cr18Ni9T为奥氏体不锈钢,具有良好的可焊性。/ |6 l6 s* L& g/ b
304的化学成分:Ni 8--8.5%; Cr 19%; Ti 0.45%; C  0.1%; Si 0.6%; Mn 1.5%
; M! f( O9 C: f1 E- c可以看出,1Cr18Ni9Ti与304稍有差别。" I2 U; V& j8 e% h! h. z
) m/ h4 j% h/ q9 o0 \0 }[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-28 11:13 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-28 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
蒙乃尔合金         M-30C         No4400                 NiCu28-2.5-1.5         -196—580         氢氟酸、盐酸、硫酸、氯化特、苛性碱
) r7 r: d/ C' C0 U: k& X(主要用于氢氟酸)
3 K( T+ ]. c, y0 o8 F& m3 \. G8 z& _! \2 \- `' J( e8 O
我了解是蒙乃尔多用于防腐蚀,可不可以代替就要看你用在哪了
8 H6 {( k. D* S" C! w3 s) }, A$ m* r6 g6 U2 g0 u- }2 S
蒙乃尔有好多种,性能也不一样,以上仅供参考。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-30 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能介绍一蒙乃尔的化学成分和主要特性,谢谢!
发表于 2007-10-1 01:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
蒙乃尔的种类有多少吗?
wjliao + 2 国庆期间,积极参与奖!
发表于 2007-10-1 17:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
蒙乃尔的Ni含量那么高,肯定会比1Cr18Ni9Ti价钱高.并且 1Cr18Ni9Ti  应该和美标321比,和304不一样的
 楼主| 发表于 2007-10-1 17:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
感谢所有回帖的朋友  已经解决呵呵
wjliao + 3 谢谢。国庆期间,积极参与奖!
