查看: 6827|回复: 16
[讨论] CAD图层设置
发表于 2007-9-27 18:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-9-27 20:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你看看这个贴:8 }! U. ]% Y7 E$ b
CAD图层& r# s9 O; M* ?6 D1 x% w
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&fromuid=50637
发表于 2007-9-27 21:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有时有用,一般没用过。。
发表于 2007-9-28 13:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
新手对于简单的图形是没有注意怎么去设置图层的.但图画多了就知道,对于那些相对复杂的图形,如果不设置规则的图层,管理起来非常困难.特别是画三维图形更为突出.
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-9-28 21:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
设置了图层会方便点,试试看哦,以后你回感觉到的
发表于 2007-9-28 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
對於圖層的設置," |4 m. H4 B: ^, o- O& N+ }! G
敝人認為如有下列兩項(或者更多)需求的人,應該有很大的幫助;* }7 u9 }% x0 `. a7 K/ |+ [/ o
第一是需要對圖面進行修改的人:1 E2 \. J' h# [7 x! Z& ^& }
       可以依線型, 字型等類別制定圖層,$ t: b. W) Y) l. T$ v$ A& R
可針對置於同一圖層需修改的對象,進行批次修改,較為方便。) {5 B( ^0 Z2 ~
第二是專業需求(機械NC作業)的人:
+ }! |( N/ b$ v- C  C  G! J. a       比如鋼板切割機之N.C.切割路徑, 鋼板鑽孔的圖檔分別置於不同圖層,
/ a2 T3 I% E2 {# E; y4 @1 h可把非需求之圖層關閉,保留需要的圖層;
" y0 r1 x4 V% U) y9 [# G" E或將需求之圖層關閉,將其他無需求的圖層刪除,再開放需求之圖層,
% X) {$ k! _! v5 \0 V可增進工作之效率。" n8 J, }+ p3 F! z% z
以上心得供大家參考!
发表于 2007-9-29 08:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有个建议就是
3 J' d# u1 w: L/ V2 L你如果用的MCAD 或者MDT 你调一个标准件,你看看他的图层设置,- t/ O2 d. n1 V
可以参见一下,沿用,这样你调的标准件什么的都一样的图层定义了
发表于 2007-9-29 09:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
图层其实非常重要。复杂的图形更是重要。涉及变更线型的时候,就更离不开图层。图层和颜色,也有国家标准,您看看。
发表于 2007-9-29 15:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一直有疑惑,现在知道了,谢谢!
发表于 2007-9-29 19:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单的图形不用,但复杂的图分图层还是有必要的.
发表于 2012-6-24 13:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
图层你们都不设置的吗?
发表于 2012-8-11 10:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
最好设置图层,比如粗实线,细线,虚线,中性线,文字标注等。。,这样画图时也方便,而且打印时很有必要。
发表于 2012-8-13 10:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置了图层对于后续修改很重要。
发表于 2012-9-5 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
设置了图层方便绘图
发表于 2012-10-25 11:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我认为图层对绘图来讲,比较重要。图层设置可不可以考虑LISP语言,每次只要输入命令,就可建层。
发表于 2012-10-26 09:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
设置好图层,然后保存为dwt格式的模板,每次新建图纸的时候就不用再设置了,而且使得图纸清晰,管理方便,而且图层命令也很实用,像我比较喜欢玩魔兽,所以设置了自己的快捷键,
4 X* Y+ |; H5 |  lLAYON 设为1,LAYOFF设为2 LAYISO设为3 LAYTRANS设为4   这几个经常用的,
