查看: 2011|回复: 11
[已解决] 45#钢淬火高手请进
发表于 2007-9-27 19:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我厂近来有一批45#钢的无缝钢管制作成长短为88mm,外径为40mm内经为30mm,要求硬度在50-55之间请问用什么淬火剂?请各位指教
发表于 2007-9-27 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
45#钢属于中碳调质钢,一般不用于高硬度。
, m  j3 `3 x% d) w  v; Y2 N5 R8 C7 c8 P. t1 U  V) C; E
请问钢管使用来做什么?
发表于 2007-9-28 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用PAG水溶性淬火液啊,,淬火后硬度可以达到。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-28 20:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
件小壁薄,碱水硬度达不到吗
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-29 08:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
首先,你要求的50-55应该是HRC吧,其次,你要求了硬度应该是表面硬度吧???假如是表面硬度的话那你应该给出硬化层的深度要求,还有应该有工件的变形要求等等
5 f' [, K- U6 U; \9 S; V  如果是淬硬层潜且要求变形小的话就用高频淬火加上%3-%5的好富顿淬火水溶液淬火 ,采用连续淬火方式,$ T, _7 A4 n* J: P# s+ ~' e+ i
  如果是全淬透的话就直接整体加热淬火加同样的淬火液也可以
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-9-29 09:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥副镦冷却油
 楼主| 发表于 2007-9-29 20:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
十分感谢个为的帮忙
发表于 2007-9-29 21:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在学习,希望大家互相交流
发表于 2007-9-30 08:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这个问题,这个工件不是表面硬度,而是通身硬度,变形应当在5丝之内。您做过这个试验么。回火后在52左右为最好,回火后颜色呈现淡黄色,请文这能实现么  谢谢
+ U' ?( ~5 v; {( |
  s( J4 H/ U- r& q- o说实话,别说是整体淬火了保证不了变形要求,我觉得就算是用高频淬火的话也不能百分之百的保证能达到你的变形要求,但是可以做实验来进行一定程度上的改进。8 Y1 n8 c! ]0 `9 A/ T: Y
至于你说的回火后的硬度的话可以适当的调整回火温度来达到要求,但是说回火后颜色是“淡黄色”,我还真的没见过呢???希望有高高手来进行解答
发表于 2007-9-30 12:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得45#钢达到50~55度不是问题,主要是控制变形,用连续炉加热用好富灯的淬火油,可以达到技术要求。
 楼主| 发表于 2007-10-4 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
国情快乐国情快乐
 楼主| 发表于 2007-10-6 20:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
高手们请进来看看解决问题
