查看: 2822|回复: 6
[讨论] 请审图 304储罐20T φ2600*2800*6
发表于 2007-9-27 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
这是台刚竣工交付使用的不锈钢立式储罐,一类 主体材质不锈钢,工作压力0.4MPa,设计压力0.45MPa,介质,水,氮气,温度 常温。规格 φ2600*2800*6 20m3。筒体高度2800. 上封头 碟型 R=0.9Di,φ2600*6,下封头 碟型 R=0.9Di,φ2600*8,裙座支撑。
8 D5 P9 I2 ~2 `# E+ h% Y试审核并评级,最后给出结论,是合格还是不合格,是良好还是优秀,或者可以评为良好,但要作**改进。
& a- K0 h- t5 s2 I9 D( _2 C* s        大家可能都知道,常规的一二类压力容器的设计图样,通常是三级签署,设计,校核,审核,审核是具有决定性的一个环节。而一些小公司,小工厂,校核往往形同虚设,审核一认可,就等于是说,可以盖设计印章,可以施工了。
% T, D) k" G$ g- E: J3 z        本人是自学不成才的CAD画家,图画的很糟,不要影响你的情绪。
6 g" ~0 P$ i1 t        想通过该图,讨论学习审图的要领,评级的依据,审核签署的最低要求。7 t$ ~2 }; C. F" f/ P
送审 储罐20t.rar (81.31 KB, 下载次数: 44)
htsky + 3 感谢发起讨论!
发表于 2007-9-28 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看过楼主提供的贮罐图,总的印象设计比较严谨,表达清楚,基本符合规范要求。提几条意见供楼主参考。5 R4 L- Q0 b1 v' @& Z6 D
1 筒体壁厚:根据0Cr18Ni9的设计压力和设计温度下许用应力,算出计算厚度为5.19mm,技术要求中加工完成壁厚≥5.4mm,仅余0.21mm的壁厚附加量,是否有点太少。不知楼主取没有取腐蚀裕度,椐这可看出可能为零。
0 O$ ~9 g" j: N3 N, z2 下蝶形封头壁厚计算,计算厚度为 5.97mm,技术要求中加工完成壁厚≥6.8mm加上裙座的支承力,厚度取8mm, 强度足够。
9 H9 P6 j5 e" M( h  ~7 [3 上蝶形封头壁厚计算,计算厚度为 5.97mm,技术要求中加工完成壁厚≥5.1mm, 这里显然不合理了,腐蚀裕度、钢板负偏差、封头压制的厚度误差加起来的量应该考虑,是否也取8mm较好。
; z, _/ X6 E- U以上意不一定全对,仅供楼主参考。& d& q9 H3 ^4 i  k8 D" n4 s
$ `& [0 ?5 _  p4 ?# U. {[ 本帖最后由 htsky 于 2007-10-26 14:47 编辑 ]
htsky + 5 参与讨论!
发表于 2007-9-28 18:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般採用SUS304材質---可免考慮腐蝕裕度
发表于 2007-9-28 23:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
0Cr18Ni9的腐蚀裕度取0
发表于 2007-10-26 08:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
排污口Φ133会不会太小?0 P  f( t$ U3 @1 H
毕竟是20T容量3 B: J  C. _) j- u  n
这个需要用标准来规范吗?/ ^$ T4 [# {' \" D: ?
3 w" P7 x' H, Y$ `/ L[ 本帖最后由 htsky 于 2007-10-26 14:47 编辑 ]
发表于 2007-10-26 12:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我来说说图面:$ k0 B3 S  ?5 j2 E. b3 Z% F$ t: p" j
1.裙座跟设备主体之间应设置过渡段,因为材质不同;2.管口K口径133,采用的是弯管而非弯头,而弯曲半径250显然太小;3.人孔最好采用回转盖或者垂直吊盖结构,而且有标准人孔,没有特殊要求完全可以采用衬面法兰;4.明细栏中接管标准不应该在材料栏,要么在标准栏中,要么在备注栏,不锈钢接管标准号应该写GB/T14976-2002,GB/T8163-99是碳钢管标准;5.封头、补强圈、法兰名称写法不规范,标准中有标准写法的;6.吊耳写了标准号但把吊耳和垫板分开拉件号没必要;7.既然图中已经给出了几种焊接节点图,那裙座与下封头处的焊接作为一个重要节点最好也能给出;8.设计参数表个人觉得不符合单腔储罐类;设计参数中未给出安全阀启跳压力以及推荐规格(如果设计计算用全启式而实际用的微启式说不定会出问题)9.另个人感觉吊耳采用起吊2吨的略显单薄,而且需要计算校核;10图框左上角中应是图号的位置而非设备名称。另外是画图应该注意的一些小细节不多说了。
+ h. l! p% `& @以上为个人观点,仅供参考。/ q' `5 u: D0 x! h6 U9 c  [
2 u0 j5 Z$ J* l3 B+ P$ U[ 本帖最后由 htsky 于 2007-10-26 14:46 编辑 ]
发表于 2007-12-10 13:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
根据你的参数,封头厚度在8mm即可
