- 积分
- 503075
UID4
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
英科宇IMCAD2008企业版免费注册方法见附件.
$ ]. O& r+ k# I. ^4 i* F6 i2 z6 A2 b, X. ]
: d5 Z; x& N$ M& f英科宇IMCAD2008企业版 完全继承了 机械工程师CAD2006 的功能,是在自主CAD平台上开发的全新CAD系统,相当不错,推荐使用.0 ~+ t$ b! N A$ v- t$ k
9 F: {0 d; l. T2 N: S- v英科宇IMCAD2008企业版,请到http://download.pcstars.com.cn/download.asp?id=4522下载;2 o% d* h k1 Y: S- D0 f x
4 w% O: [: K# s8 b; [
/ w2 {- b0 k5 s. y7 J5 q4 S& n
《英科宇机械CAD自主平台版》 |
2 o; m6 O6 |5 @$ [3 w, _' a% `专业部分特点:
+ a& x+ O% s7 ~' H( y C0 f最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件库& N+ h# B, u. q4 ~$ A+ {% x
依据截止到2007年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、弹簧、法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等,库中共有数万个标准件,所有标准件都具有开放的数据结构,可以添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。! ?& U6 V9 Z/ ?2 ?& E
基于先进技术的标注功能会使您耳目一新,使用方便、灵活
8 |: ?2 t5 v1 M+ A+ Z* y$ D$ H; D软件提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。9 v7 s) r; e) S9 [' s3 b5 y/ D# ]
轴,齿轮,圆锥齿轮,蜗轮,链轮设计
3 L3 E9 Z2 U( P% C, u# J) ?$ r本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以方便的绘制出各种结构的轴,可以修改轴的长度和半径,添加或删除一段轴,标注轴径和长度尺寸,对轴进行倒角,倒圆,全剖或半剖处理,生成轴的左视图。6 G$ B2 m8 O4 ]) ?2 Z
本软件提供了齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、链轮的专业设计模块,只需输入基本参数,软件会自动计算出其它数据,并根据需要绘制出完整的工作图。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。
9 [4 V/ B* x, M8 d4 T, h全新的图形符号库
; s$ u, o4 D- D6 D; \. L Q依据最新国家标准建立了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。 O3 @5 {: q O0 b
先进、智能的参数化设计, S6 @$ A& l7 F
当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量,分布角度,矩行阵列图形的行数,列数,间距等都可以被修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。) T$ z7 {+ @ p( v; V# y+ e8 b
专业的尺寸标注和文字表格处理
" U( J: f+ j. P7 k9 j: X+ n本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具如:尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。
5 g5 Q ~5 h1 l" ~; L1 ]7 V7 P ~高效、实用的图形处理功能
- E1 H% F. r. S) m' v) F本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。7 _" w' z& g: ]5 m! s1 \6 w) a
完善的图框绘制和标题栏填写
4 E% m+ \/ M, c5 x! n3 [本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。
$ i; \" o; Z( N6 z中文界面、精心设计、功能完善、易学易用
1 F7 r7 q5 N# y6 Y本软件的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。* q4 f( ^) z) [2 I# j: z
图形绘制提供了线、圆、弧、多边形、箭头、相贯线、波浪线、多边形中心线、内外螺纹倒角、丁字倒角、丁字倒圆、画平行线、剖面线的绘制功能。提供修改块中实体和非块中实体的图层、颜色、线型、线型比例等功能。: w o% D+ `# B1 D$ H4 T
灵活的序号明细表# N, R" d2 {5 N+ B- j" W$ z" \. ^6 c
可以方便地绘制指引线,标注序号,使指引线沿水平或垂直方向对齐;插入序号或删除序号后,序号值会随着插入或删除操作自动更新;可以轻松定义本单位明细表结构,输入零部件数据,将明细表数据存入文件或从文件中读入数据,从图中读取标准件数据,统计总重,自动生成明细表。1 ~% I5 F% B# f) c
超大容量、全面修订的参数化专业图库$ Y: Z7 ^/ b+ Y# [$ f8 R
本软件提供了大量的专业的图库,内容包括管件与管接头、电机、减速器、气缸、液压缸、塑料模具、滚珠丝杠、线性滑轨、机床夹具、机床刀具、丝锥、起重件、输送件、变压器、电力铁塔、电梯井道等。' S- k) W8 {; ^* \
& @! T9 M: h/ q4 R! U4 ~$ E: ]2 e$ J/ [# o1 I1 A# \
平台CAD功能:
. y+ F) N) f0 d7 S强大的二、三维几何图形绘制功能" H8 ]- M! f% [2 z v2 }$ a
1 I# q( v1 ^! x9 |
平台CAD提供了强大的二维和三维图形绘制,编辑功能。提供了点、直线、弧、椭圆、椭圆弧、样条曲线、多段线、图案填充、标注、文字、多行文字、栅格图像等实体的绘制编辑;提供了强大的视图管理功能及栅格捕捉,对象捕捉,极轴追踪等工程设计人员最常用的辅助绘图功能;具有强大的布局和图纸打印功能。提供了各种曲面绘制以及三维实体绘制功能。
* ^8 N, l; T( B) k! A4 v& G先进的的出图打印技术,首创的打印设备管理3 j7 |2 ^9 L2 n" N3 p
率先实现对各种字体、标注、比例的图纸的打印,与AutoCAD打印高度兼容;强大的打印设备管理功能可以罗列用户安装的所有打印机;可自动记录用户上次使用的打印机;提供了强大的打印参数配置,与AUTOCAD完全兼容;国内首家支持HDI驱动,支持市面各种大型绘图仪,确保高度清晰出图,国内同类产品中唯一支持HDI驱动。
* }" v/ T6 o( \4 a卓越的文件格式兼容性3 O) B) A8 ^) @/ W- Z9 R: t% w, {
全面支持DWG/DXF 2.5~2007各种版本文件格式,与AutoCAD双向高度兼容。可以直接打开、编辑、修改和保存2007各种格式,实现与AutoCAD交叉作业而不需要格式转换。沟通更顺畅,交流更方便。5 f! y0 r" { b- v9 q9 Z5 S
完全兼容DWG图形的文字显示7 s( r3 G+ K, G, m- _
支持所有的TrueType 字体和AutoCAD所有的字体。打开Dwg 2.5~2007任何一版本的DWG文件都能保证文字位置,形状,文字对齐都保持完全一致。
, a! D* z1 Q* D. k8 a; `, {/ L丰富的尺寸标注功能
6 B) r9 P$ k. `2 y7 M+ b提供了线性标注,水平,垂直标注,对齐标注,基线标注,连续标注,半径标注,角度标注,坐标标注等标注功能。标注操作方式跟AutoCAD完全一致,打开Dwg 2.5~2007任何一版本的DWG都能够保持AutoCAD一致。
' P- b" S0 ?3 |9 w0 `1 b优越的稳定性和图纸安全性 i1 [& ?! r: a! T7 y6 x% F
先进的软件开发方法保证软件系统运行的稳定性和连续性。独有的数据安全机制可以保证即使在软件崩溃的情况下依然可以保存既有数据;科学的自动保存机制,可以最大程度上降低由于计算机硬件故障、电压不稳、用户操作不当等导致的图纸丢失带来的损失。6 T3 g4 Z0 c8 ?# q9 N! u
高效的系统运行效率
0 ?, d# x. x' T! ~5 W平台CAD通过优化的内存管理,高效的底层绘图及具有创新思维的几何运算算法,科学、有效的图形绘制策略、技巧等手段,大大提高了用户使用频率非常高的图形平移、缩放、实体选择等功能的效率及系统运行效率。! B% v" N! P6 f+ @$ ^: U
首创的DWG文件加密功能1 v: q+ ?" q$ Z0 Y0 C
# f0 N$ [. V+ y* h! d$ Q( d; J
运用国内首创的DWG文件保护技术,能够给图纸设置保护密码,有效保护了设计单位成果的知识产权。
/ c/ F/ L, z k符合用户的使用习惯1 O4 i: T: ] Q) S+ ^
命令名称以及操作流程与AutoCAD基本一致,符合用户使用习惯,熟悉AutoCAD的设计师无需重新学习、无需变更原有操作习惯即可直接使用。支持菜单文件、工具栏、快捷键以及命令别名的定制,为用户提供全面个性化配置功能。2 N% y0 j7 X3 f$ x0 l" J0 B9 V" a3 ^
强大的二次开发接口
9 S# r. R1 K; k5 z( \$ u) f4 F提供VBA、ADS、LISP及SCRIPT脚本二次开发接口,基于AutoCAD的大部分二次开发软件可轻松移植。
* b* e9 h. _3 f便捷的外部文件嵌入功能
9 R) g# D1 N! Q, O9 n& r) d0 s支持栅格图插入、外部DWG文件引用及Microsoft ActiveX嵌入等功能。
8 P( }% w' Y# p. A/ }4 B特色的有声设计
/ c5 }4 Z' R/ E: a R平台CAD软件可实现实体与音频关联,实现有声化设计。
2 `% }7 Y( O! `& j2 l/ a1 j n
, `3 }6 R' `$ \ 系统要求
* J: @* o3 C" C! m$ _简体中文Windows2000/XP/Vista操作系统,奔腾300以上处理器,32MB以上内存,大于500MB硬盘,4倍速以上光驱。
- L4 @0 M. }- w) P | ; y' p1 L# b4 M6 q$ k2 U- X
8 A3 n3 d+ x; h- I" ]9 u: ~[ 本帖最后由 yzpx 于 2007-9-28 23:49 编辑 ] |
