3天前
查看: 1284|回复: 0
[分享] AUTOCAD试题
发表于 2007-9-27 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
AUTOCAD试题给大家分享一下        1、 viewres的作用:______显示图形精度_________________________________。
* T" \* u  o7 S# ~7 M& a) @2、 Ctrl+Z用于:_____放弃操作________,画直线时取消一小步可输入______,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按_____键。
' F' D; `' l6 B. J' d2 Q: ]3、6 G- F& Z& e$ T* d( ]( b
平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 _______和_________。6 X: `. y: o. {# @' w
4、
/ O( q! H7 N) C& S+ B2 r控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_______________。
% U! d3 z  K1 |  b9 l5、
- e6 v# u0 I- }# _自动存盘时间确定的系统变量是:___________,以_______为时间单位。, i4 j, l& {6 o( z8 l. D
6、6 d5 x" U* d9 z2 |6 o% }5 a
控制填充是否能显示的系统变量是:_________________。
1 V3 @9 s# I+ g" m  e; z2 L7、 AutoCAD文件扩展名为___________,模板文件扩展名为______________。
  u& Z1 @9 \( o0 J, w9 N8、 A4图纸的大小是:________________A3图纸的大小是:_________________。
8 l* W( U7 C7 o+ L+ g9、
7 h3 g, R$ y! D* e; _+ L+ M; [2 S在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ_________±_________°_________3 z$ \& Q0 |( A" Q+ ~
10、1英寸=_________毫米,1英尺=__________厘米。
. D; F- C' u: c3 X5 S0 i! q11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入________进行连接为一整体。% L# X% \/ n* g5 X, H
12、线型长短可以通过调节'对象特性'中的_____________进行控制。
1 x! r( T! ?; L! s0 b: \! Q13、面积查询时,A为___________S为_______________。
0 J& c! E. D1 h( G4 `5 E. A1 `( ?14、在阵列操作过程中,R为_____________,P为_______________。. L+ \0 g4 l6 Z
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为___________________________________。
- ]0 t8 u3 C( A5 ~( V0 s; W6 U16、图层操作中,所有图层均可关闭,__________图层无法冻结。  G* i, r6 L/ h2 e0 Q
17、DT为________________MT为___________________。3 v/ D$ c/ G% {  N. P
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入______,如果用B代替A,则A是通过________制作,B是通过_______制作。
( l' q! M" f7 o8 ?$ N/ m2 T19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用______________。. m4 N9 W& Y. o7 h# S& d
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。5 }: k; I2 i3 G" M1 P, s
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现________个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现_________个点。
2 M1 g; ]+ d* R5 S22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是___________。! e; F5 o. v9 g9 c- @- ]* x
23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过'标注'中的'倾斜',选择标注线后,输入的角度_____。+ a. {. Y/ ]; Z& s9 B) ^- p/ ?1 t  c) @
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。
% p( J) @% r% h8 D: [25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。/ W- p/ ?% O( m% I2 }% j' l- M
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。
2 P6 _+ _7 ]& d% d27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
, O( ~& y# z: d( R$ D# D9 E3 S# D28、进入DOS系统的命令是_________。8 |% p1 g; _" O% j
29、在不知道角度的情况下,可以通过______________实现对象的旋转。  o$ Y" n) a9 O3 B# }" U- p
30、CAD是英文______________________________________的缩写。
3 t; y% j( e: _7 y7 E31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为_____顺时针为_______(填+或-)。
2 v' M- }: W0 \7 ?* D32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
4 w5 ?6 _# [: ~# f* i9 E  c33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?__________(填是或不是)。9 p( W  U1 ^( Q+ o
34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线。/ [0 ?! a) d; E% o0 R2 S! u
35、Blipmode用于控制_________________________________________。
% [( X5 _8 A5 `( L# i4 p+ h- z36、WCS意思为__________________UCS意思为__________________。
0 A1 V5 u4 K: R
