车床床鞍燕尾面传统的检查两燕尾面平行度是用外千分尺检查,现想做一工装,即做一托板(百分表吸在上面,顶一端燕尾面,打另一端燕面,即得平行度数值),但是托板的定位如何解决,现已有一方案,但不敢确定,想和各位大侠商量一下,方案是: - [' r. V- y. m' v" H 一端用一圆柱棒定位顶住燕尾面和托板用螺钉联接,,另一端做一钩状体顶另一燕尾面,但托板不能和床鞍接触,要不精度就不准了,只能在托板上一端挂一弹簧拉住钩子,然后用表打和钩子焊接的平板,但不知弹簧的力能否平衡托板另一端的重力,盼有经验的大侠说一下吧,谢了先.
