2天前
查看: 9823|回复: 15
[求助] 线切割中的割一修三?
发表于 2007-9-27 23:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
那位给解释下线切割中的割一修三?
发表于 2007-10-6 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来回答你的问题吧,线割中所谓的割一修三指的是慢走丝才有的,在慢走丝线切割中,第一刀(第一次切割)需要切去大部分的余流量,所以第一刀的条件也是比较强的,以SDICK为例,主要表现在ON OFF MAO SV SF的条件强,第一刀因为放电很强,所以所达到的表面粗糙度(RA的值)不是很理想,(但是我要告诉你它比快丝强很多),完成第一刀后接下来就是修刀了,如果是割一修二那么接下来的俩到都是修,但是第二到的条件会比第三刀强很多.用量上来分析的话,第二刀一般切掉7个丝的余量,第三到为光刀它能够达到比较高的RA(一般为3.8微米)第三刀切去的余量一般为2个丝(0.02MM),而且这一刀能够达到我们所有的尺寸,如果是你说的割一修三那故名思意就是还有一刀光刀了,一般第四刀不怎么切除余量而主要是为了RA做的(RA能够到3.0微米),一般最后一刀和第三到有俩个微米的间隙.不知道这样回答你看不看得懂如果你见过慢走丝就很容易理解了.
4 |, Z1 o2 G  _4 E7 X8 p6 _8 E5 i( b( D/ I3 Y
- o+ i3 A8 J. }- U
后注:我们国家的线割机床(快走丝)现在世界上先进的线割机床差距太遥远了,我们国家的制造业全要依赖国外的先进数控线割机床(SODICK是小日本的,阿奇是瑞士的(可以达到镜面的光洁度),所以大家要努力啊.......
siemens70 + 3 应助
发表于 2007-10-13 06:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的,不知道你看没看过我给你的答复哦
发表于 2007-10-13 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原则上,公差在±0.02以上割一刀或快走丝,±0.01~±0.02割一修一,±0.005割一修二,±0.002割一修三。
发表于 2007-10-13 14:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也学到了不少知识,谢谢
发表于 2008-8-13 08:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一般来说割一修三属于精加工了!
发表于 2009-6-2 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我每天都是割一修三
发表于 2009-6-9 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,哈哈。。不错。
发表于 2009-7-20 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢2楼专家的解答,学到了很多。
发表于 2009-8-3 15:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般割一修2就够了。
发表于 2009-8-14 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
:)   这是慢走的丝的啊,我这中走丝也一样.?..
发表于 2009-9-15 11:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
发表于 2009-9-21 13:36:59 | 显示全部楼层 来自: 越南
割一修二就可以了。
发表于 2009-11-1 14:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
割1修1就很強了
发表于 2009-11-23 19:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1修2就可以了9 s9 W" g, I+ c1 }: m. |
1修3感觉区别不大  N7 o. {( p% J$ U' s" c! C6 p
我是用沙迪克的,别的没用过
发表于 2009-11-24 12:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
值得学习一下。。。。
