查看: 1663|回复: 2
[已解决] 投影的方式怎么理解
发表于 2007-9-28 11:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
各位师兄好
( h7 A$ o9 ^- C1 `/ |0 O3 n9 Y    小弟是新手
: _5 j3 b! t3 I& _: P) D2 {4 e8 Z5 b    恩3 \; G- ^2 J' Y! d
就是一一直不明白投影方式, k* J% |6 P/ k0 R5 {2 l; n
          1,沿面的法向- N4 e7 M! d+ }# d" |) b
          2,沿直线
$ ?( f$ {8 a6 U: d- e8 D7 f" E            3沿矢量
5 I' T1 i, K' i          4等圆弧长# M! _3 _4 f' Y$ O8 v& A; z
        5.指向一点
0 u9 H) X8 R( u  @& W      6相对于矢量的角度7 Z. X" J; N8 b3 X" g5 X8 a0 ?
每一种投影所得到的线不同( P2 k6 ~$ J/ v) e* m4 r
小弟就是知道怎么理解这些投影方式
发表于 2007-9-28 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是不是类似于制图中的投影方法,有中心投影法,平行投影法,我是这样理解的,不知道对不对。
发表于 2007-9-28 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
投影方向就是:你用母视图来拉出个投影视图时候,投影视图是在垂直于母视图的三百六十度方向上的投影视图,就好比是你选择光线从这360度中的那个角度照射,投影方向就是要你定义光线的方向
! u/ {/ k, K3 U9 J6 ^1 h3 D个人理解,谢谢
