查看: 1467|回复: 2
[已解决] 草图里鼠标旁输入坐标和参数的框没有了
发表于 2007-9-28 12:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大侠,我在画草图时,编辑草图上标注的尺寸值时,输入新尺寸值的那个对话框没有了,请帮忙
发表于 2007-9-28 14:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是不是你点错什么地方,把约束尺寸变成参考尺寸了?
/ v& F- S! e5 Y3 I$ ^  n/ x3 m9 Y尺寸前的那个尺寸名称还有么?就是:P123=321的P123,如果没有了,就是你的约束尺寸变成参考尺寸了,修改方案1:右键单击尺寸——菜单中的 转换到/引用自...就可以了
3 T: ?2 r" B# J8 ]3 C方案2:标注尺寸时放下尺寸前右键——参考前面的对号去掉% a) E* d' h! y3 O; S
0 c" B4 ~' d, z! O" O下次求助来张截图这种情况,别人能理解你的意思,毕竟UG的功能太多,产生问题的原因是多方面的,月熟悉得人,越难理解你具体所指如果你表达不清,毕竟别人花费时间回答你是很宝贵的,不要浪费机会。- Q2 |* T4 s0 X! D2 _3 J! ~
还有就是不要一个问题重复提问,会被删帖的。
发表于 2007-10-3 19:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
按F3...它是用来隐藏与显示对话框的..
