查看: 2221|回复: 6
[已答复] 方钢成形
发表于 2007-9-28 14:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
50X50的方钢如果变曲成螺旋状请问各位朋友有什么好的办法吗?
发表于 2007-9-28 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果绕方钢中心线扭成螺旋状,将一端固定,另一端做一扭转机械,例如电机-减速机,在减速机慢速轴上安装一个带52×52方孔的零件,就可以了。扭时方钢要烧红,这样装置可简单些。
发表于 2007-9-28 19:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
强度要求不太高的情况下建议采用铸造成型,要求高的话建议采用模锻成型,直接扭弯一方面螺距不好控制,另一方面也会出现旁弯等现象,同时也会出现扭转破坏。
+ x6 \) O4 [5 c4 p9 X# k如果是长杆件,可以分段成型,强度要求不高的可以直接打破口焊接,然后修磨焊缝,强度要求高的话则采用高温煅接!
发表于 2007-9-28 19:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用型材弯曲机,选择合适的弯曲半径即可。
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
有的朋友说有做个模具用拆弯机压,但我不知道如何压。哪们朋友有这方面的经验。
发表于 2007-9-29 11:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想这个跟材料还有很大关系啊!
发表于 2007-9-29 19:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 gaoyns 于 2007-9-28 14:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ~3 {1 u3 o8 j/ v
. I/ I3 Q( ^! K- m) q1 {在方钢里面灌上沙子,这样效果会更好。
