查看: 2392|回复: 5
[已解决] 减速机的安装问题!!
发表于 2007-9-28 14:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
减速机的安装问题!!; @9 \* e- L4 T
  X/ n# V4 k7 B8 {1 A. i3 |" h4 }三级圆柱齿轮减速机,怎样才能保证安装得好呢,生手又怎么去学习它的安装呢?& g2 e7 C1 ~1 M0 u# D! x
有没这方面的资料呢?' u; o; e! \/ N, S+ k
请大家教导!:call:
发表于 2007-9-28 15:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减速机一般是机器设备的附件,机器安装好后再安减速机,减速机与机器的联接一般通过联轴器或链传动,若用联轴器,减速机的半联轴器与机器的半联轴器找平找正,联轴器二相对平面保持均匀间隙,找正后将减速机固定。再安装电机,电机与减速机的联接一般是V形带轮,或联轴器,若为V形带轮,将两个带轮的V形槽对正,可用直尺靠平面的方法找正,然后将电机固定。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-9-29 07:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
安装时首先要保证箱体,零件和轴承的清洁。箱体,零件去除毛刺,轴承安装在轴上的时候要注意和台阶没有间隙。特别是大的减速机安装要特别注意。箱体要放在平台上,并且要校好水平。做好这些就是成功的一般。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-29 10:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #2 gaoyns 的帖子
谢谢大家!!
. K' L2 e4 s  F' z# p( D! `% d/ q. v7 s% r) Y8 c/ ?
我更需要减速机的内部安装步骤和注意事项
3 h( a: M% f* [. I并且我要从开始到调试整过程的详细资料, r- p1 y# t1 S- m0 s
请问有吗?谢谢
) u8 ~6 J, s/ ^+ _我做画图的,没实践经验,就该学习!!
发表于 2007-10-20 14:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
减速机是个很大的范围,有行星\平行轴\摆线\三环\涡轮涡杆等等
! \9 F  W2 ~8 w7 V就目前比较流行的一种行星齿轮减速机(代表:NEUGART)而言,安装是需要分块的,减速机零部件的配合关系并不是一样的,有些紧配合(过盈配合)是需要先安装.大致步骤是从输出轴端→输入端.安装时要注意内部零部件的清洁度,安装不能用重击(用橡胶锤或木质的),外壳各部件连接处需要涂密封胶或采用带密封的装置.8 ^) N- u0 Q0 u$ P
安装完成后要试转输入轴,看整机的运转情况,是否顺滑.
3 U0 E" m: K7 i% }' ?' @# ], o当然减速机是个大的范畴,要逐步了解,说明还是需要些实际经验的.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-10-23 10:00:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
噢,lz要的是装配工艺吧,很抱歉,无法提供。. M9 ^* ~* o# s) z9 |/ Q5 l
不过可以说说大致步骤:
- e2 V& |' f1 G3 Z1.副装,装配轴和齿轮,轴承等。
; I  ~5 N: n0 C' b( b( K' y2.部件装配到箱体! X1 K& y, K" V9 L  M( l- z# z
3.调整间隙, t& O% t+ L7 }- H  g; D* `* L
4.检查齿形痕迹
  Y) _# m0 v. z- L" s! q: S5.完整装配,密封测试,运转测试。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
