查看: 3426|回复: 6
[求助] 请教 20Mn的渗碳处理能够达到多少硬度啊?
发表于 2007-9-28 19:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请教 20Mn的渗碳处理能够达到多少硬度啊?,,还有,谁能够介绍一下渗碳处理啊,我不怎么清楚啊,,可以达到多少深度啊,,还有它的价格现在怎样?难度高吗?一般的小厂可不可以处理?
发表于 2007-9-29 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
20Mn渗碳淬火表面硬度要求可以达到HRC56-62,心部硬度可以要求在HB145-180,一般用在心部强度和韧性要求不高的轴类6 v5 z5 a: W  ~4 M
        本厂厂标规定
' B: M$ C" w4 G4 V& c) P: D; ~8 w) @; G0 K4 G1 |. F/ f
2 F$ k2 H2 t7 g# P+ Z' Q+ _
渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属於化学表面硬化法。渗碳者先於钢之表面產生初生态之碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。初生态之碳乃由CO或CH4等气体分解而得。CO之来源或由含有CO之气体得之,或由固体渗碳剂之反应而產生於渗碳容器内,或者由含有氰化物之盐浴得之。初生态之碳由钢之表面扩散入内部时,钢之温度须增高至沃斯田铁化温层范围内,使初生态之碳埂於扩散,盖沃斯田铁可溶解较多之〞C〞而肥粒铁则溶解力极小,故渗碳温度必须在Ac3要以上之温度。以便渗碳作用得以进行。再配合各种热处理法,使得钢之去面生成高碳硬化心部低碳之低硬度层。使处理供具有表面硬而耐磨,心部韧而耐衝击之性质。
3 A( o8 ~# ^& E3 r3 a1 r
一、渗碳处理之种类与特点:
( x/ E, H( s9 f  f- o; ?
(一)渗碳法之种类
- X1 Y8 a. C( _3 v1 Y" o
渗碳法按使用之渗碳剂而可分為如下三大类:
/ A9 s% U9 v" Y1 `) c$ h$ T
(1)$ t! }) T9 Z! z1 r5 s4 \* P! x
固体渗碳法:以木炭為主剂的渗碳法。
: Y4 J7 x- h2 _* |: M(2)  }6 r- }2 L7 I- E/ N. P
液体渗碳法:以氰化钠(NaCN)為主剂之渗碳法。
  K, [; t. o* e1 m& I) w1 A$ S(3)
4 q& c0 H+ u$ W1 ?气体渗碳法:以天然气、丙烷、丁烷等气体為主剂的渗碳法。
1 q$ I' w0 @# q' K. K, T
(二)渗碳法之比较
7 k1 g6 J9 w1 J/ z1 X
. i2 z; Q( F9 u1 @- n5 m
(1)固体渗碳法
1 s7 b" l3 u1 d7 R% c! `" [2 ?- Y( A
长处:; C" R* J. T, L
(a)设备费便宜,操作简单,不需高度技术。" a0 U& w4 L( C$ G6 m7 h
(b)加热用热源,可用电气、瓦斯、燃料油。
+ ^' v5 }$ L# C0 g2 u(c)大小工件均适,尤其对大形或需原渗碳层者有利。7 u0 t  t$ @( R7 ]# T8 G/ \; T
(d)适合多种少量生產。
- g$ z2 B( h" G. c8 h" [3 g
, t4 D, y8 j9 X
短处:
& E/ J6 p- Z  D8 v" @0 W7 ^
(a)渗碳深度及表面碳浓度不易正确调节,有过剩渗碳的倾向。处理件变形大。! L% @+ b8 w. G+ N
(b)渗碳终了时,不易直接淬火,需再加热。  Y+ w3 V7 p3 M6 K$ ?7 b$ h
(c)作业环境不良,作业人员多。
1 s2 Q9 c, A- R* P. V) W
% F/ R6 R; U! X2 ?(2)液体渗碳法
/ d( C& X. |! f
长处:
( F9 O$ y# l  b: ]1 `(a)适中小量生產。设备费便宜。不需高度技术。
3 z' {7 I2 V- O6 l7 f$ M(b)容易均热、急速加热,可直接淬火。3 G) H4 U; K7 }! ?0 n) P& S
(c)适小件、薄渗碳层处理件。5 P4 W' l1 L1 |7 A* e
(d)渗碳均匀,表面光辉状态。
, Z0 U( J; C' M2 L. b$ Q$ w
短处:
% b3 z; X" \$ p6 M! q(a)不适於大形处理件的深渗碳。- G" v( ]& \9 K* M. D( C
(b)盐浴组成易变动,管理上麻烦。0 x# a: Y! X( s6 o- S
(c)有毒、排气或公害问题应有对策。2 Q! |  T( F; |7 X
(d)处理后,表面附著盐类不易洗净,易生锈
. p$ x2 c; N, E/ Y
' t9 I$ `/ i4 c% ?3 S3 a% F( @& P9 L2 e% u2 x. i
                                          转载
& q$ n' C8 H0 v5 r* c
9 M6 s# C0 I1 n1 n! G2 t6 Y; N! _0 P
             建议:坛子里热处理的资料这么多,下载任何一本基本上都有相关的工艺及原理介绍,不比在这里求助好的多吗?详细,具体还可靠,这里大家都是给你搜索以下尽量找全面的资料传上来,但是很多都是不全面的信息
& ^# p) g; \8 P! k0 _& N
8 F8 T$ I1 \( [* @, L[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-9-29 08:29 编辑 ]
wjliao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-29 08:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #2 sangshulee 的帖子
多谢指教啊,不过我这个零件是一种轴套啊,它的芯部要求>380VI  相当与多少HB 啊? 请教了
发表于 2007-9-29 09:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你说的380VI,确认没写错吗??? 我不太明白VI是什么硬度符号,给你一个硬度对照表看看有没有帮助吧
- J5 H' T  U! ?  b# b) s- q/ W( X3 l/ j" d3 L
5 ?4 G1 f0 V2 r# h! o8 j
8 U* Q" ]  |2 M( ^/ Z$ d/ O5 z1 {9 U( ?( i( K
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-9-29 09:20 编辑 ]
mitsubishi硬度对照表.rar
29.63 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2007-9-29 09:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #4 sangshulee 的帖子
没有写错啊,图纸应该是法国人的图纸
发表于 2007-9-29 09:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
         那你得看看法国的热处理标准了,我这里还真没这样的资料呢,我可以给你找一下看看
: m' n) I' ^5 G* L* N8 P% k- U" d) A' _( ?
& I  k( d% R' q4 K( o
NF A03-152-2-1999 金属材料.布氏硬度试验.第2部分:试验机的验证和校正9 i4 i/ |! R( H+ K% |; Z* G
NF A03-152-3-1999 金属材料.布氏硬度试验.第3部分:标准试块的校正
( D* S6 P! i9 R- e7 b. uNF A03-153-2-1999 金属材料.洛氏硬度试验.第2部分:试验机(刻度 A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)的验证和校正0 @# }+ z3 b2 f, Y
NF A03-153-3-1999 金属材料.洛氏硬度试验.第3部分:标准试块的校正(刻度 A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)3 P7 }7 E6 d4 y" Q
NF A03-154-1-1998 金属材料.维氏硬度试验.第1部分:试验方法
' v4 g/ ], `8 J. i; Y$ ENF A03-154-2-1998 金属材料.维氏硬度试验.第2部分:试验机械的校准- z: g1 N& H; T" I2 b+ }
NF A03-154-3-1998 金属材料.维氏硬度试验.第3部分:标准块的校准
+ G. P4 P) x' [  A' S: Y
  Q* E: c4 M" V5 k: l: ?
只找到了这个标准号,内容还是没找到,你再努力在网站上找找相关的内容0 ~0 s% ^6 w5 I- m
) S0 Y; p; J6 w4 H7 qhttp://www.cn-standard.net/word/N/22/C30486F4_73.shtml 1 t  v2 y' Z1 H
这里到时有下载的,但是需要付钱的,我也很穷啊,你自己看看吧,小了找领导报了就可以了 :loveliness: :loveliness: # p4 d' l+ K# A+ E
( y6 n, o2 a: N$ ][ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-9-29 10:47 编辑 ]
wjliao + 5 够热心,鼓励!
发表于 2007-9-29 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥副镦冷却油
