查看: 1903|回复: 9
[讨论] 不锈钢材料
发表于 2007-9-29 08:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我前段时间和我的主管说不锈钢,300系列是不导磁,不生锈.400系列是导磁,生锈的材料.可是我的主管不同意我的说法,我也不想和他挣,有人同意我的说法吗?
发表于 2007-9-29 10:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你说的对,300系列不锈钢是奥氏体不锈钢,不导磁,不生锈。400系列是马氏体不锈钢,可导磁,在某些条件下会生锈。为了帮助你的主管提高知识水平,可找资料说服他。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-9-29 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
呵呵!你就说:300是奥氏体钢,奥氏体在铁基材料中一般是高温相,而高温相一般是不带磁的,就像有些带磁的材料加温到奥氏体化了也消磁了!而400是马氏体或铁素体不锈钢,是相当于铁基材料中的转弯温度线以下的相,是可以带磁的!这其中与晶体结构有关系,奥氏体是体心立方晶体吧,其它的就是面心立方晶体了!
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-9-30 08:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
300系列为耐酸钢,400系列为不锈钢。
发表于 2007-9-30 21:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
钢料之中添加CrNi可以改良钢的耐蚀性而不容易生锈,故名不锈钢。
% W& e0 t# a5 K+ h% FCr
钢之所以能具有耐蚀性是因为能在钢的表面产生Cr的氧化膜,而这种氧化膜对钢有保护化作用之缘故。但是Cr钢若和会侵蚀Cr之氧化膜的酸类(例如:硫酸、盐酸)相接触时,Cr钢就会失去它的耐蚀性。若Cr钢中添加Ni时可以改良这种缺点。. R, n7 A+ f& _1 A; d0 \, I
目前最普遍实用的不锈钢主要分为(1)含有CrCr系不锈钢(2)含有CrNi系的Cr-Ni系不锈钢两种。' ~7 M% I4 D7 O" y$ ]# H
(1)Cr
系不锈钢(4xx系列)/ n6 f- |* W0 }' V& P
Cr
系不锈钢因其含CCr量的不同
3 O' k9 c$ @' {2 z% t6 D,可分为低碳的肥粒铁型和含碳量较高的麻田散铁型两种。前者淬火时不硬化,后者淬火时会硬化。肥粒铁型不锈钢耐蚀性优良,且质软容易加工,所以作成线、管、板等,用于各种机械仪器的零件。麻田散铁型不锈钢耐蚀性较差,但强度大,用为一般构造或耐蚀高级工具、刀具等。
  \" N& ]3 u; w  A! d" ka.
肥粒铁型不锈钠(17Cr)Cr含量1618%的不锈钢,因为Cr含量高,所以无法以热处理理来改善它的性质,虽然机械性质不很好,但是具有容易熔接和耐蚀性优良的特点。4 y$ K/ D1 m* w+ j& c) Y: i
b.
麻田散铁型不锈钢(13Cr)Cr含量11.514%的不锈钢,这型不锈钢,从高温淬火时会变为麻田散铁组织。它的特点除了耐蚀性优良外,具有优秀的机械性质。由于这种钢注重机械性质,所以须注意淬火、回火的条件。
$ E% a1 E# a$ _(2)Cr-Ni
系不锈钢(3xx系列)
$ ?$ [9 ]8 S: H2 P! `6 e0 G* bCr
系不锈钢对硫酸或盐酸的耐蚀性不良。为了改良这种缺点,Cr系不锈钢中添加难于被这些酸腐蚀的NiMoCu等元素时,可以增加它的耐蚀性。因为它的标准成份为Cr18%Ni8%,所以通常叫做18-8不锈钢。它的组织在常温为沃斯田铁,质软富于韧性,加工性也良好,而无磁性。, S/ U; ]! E4 d$ k$ e5 P  g
7 d7 k: ?% q' F# W/ X! k" o4 c
9 H- L- Z- w% ?1 y- Z  I$ S
wjliao + 2 参与奖励!
发表于 2007-10-1 07:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 raiz15 于 2007-9-30 21:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n3 g1 p8 w9 q$ q- e2 J+ F钢料之中添加Cr和Ni可以改良钢的耐蚀性而不容易生锈,故名不锈钢。
+ S. I# g9 J' hCr钢之所以能具有耐蚀性是因为能在钢的表面产生Cr的氧化膜,而这种氧化膜对钢有保护化作用之缘故。但是Cr钢若和会侵蚀Cr之氧化膜的酸类(例如 ...
& |9 `/ b( M$ u! V3 P
说的很详细了
发表于 2007-10-1 10:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
300系列的不锈钢 如果形变的时候生成形变马氏体可能也会略带磁性,400系列的应该都有磁性。
$ E1 h' ]. Q4 d' h! ^6 l但是不锈钢的不锈蚀相对的,并且各个钢种都有它的适用范围
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,国庆奖励!
发表于 2007-10-1 16:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确如8楼所言,加工过程中如果处理不当,300系列的不锈钢也可能带磁性的,锈蚀也是很不容易避免的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2007-10-1 23:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 zhangligui 于 2007-9-29 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 {: r- ^* N- C
$ |# k* l7 Y/ h$ d$ g+ a* p" a' c
应该:
) w+ c' F1 v0 l8 [. h奥氏体是面心立方晶体,铁素体与马氏体是体心立方晶体
wjliao + 5 国庆期间,技术讨论!
发表于 2007-10-2 09:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说的有道理
9 x! M% L6 e% X& s. u& B4 r但是你的主管,毕竟是领导嘛
5 p, V, D1 a* v% F不买账,那是可能的
8 Y& u1 A, A1 r/ l) g你要晓之以情
' W: k; |, M- B* Q8 N不可得理不饶人
wjliao + 3 国庆期间,积极参与奖!
