查看: 2128|回复: 11
[讨论] 压力容器设计的朋友请进!
发表于 2007-9-29 12:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
现在吊东西都用吊车了,塔顶吊住还有什么用途呢?1 i- C( |1 L7 i4 W
在制作塔时可以不做吊住吗?
发表于 2007-9-29 12:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
塔顶吊柱是需要的,主要用于检修时塔内件\更换填料的吊装之用.但一般塔顶部要求设吊耳,现在倒不设了,我画的塔上部从来没有设吊耳,
发表于 2007-9-29 15:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
难道只需要打开上封头的时候你们也用吊车吗?
发表于 2007-9-29 16:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-9-29 19:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
具体情况具体对待,要根据实际需要来定!
发表于 2007-9-30 08:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
塔顶吊住主要在检修时使用。设备起吊用吊耳在设计时一般不设计,而是根据吊装现场情况有吊装单位选用和设置。
发表于 2007-9-30 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
高度较高的塔应设置塔顶吊柱,主要是考虑维修方便,吊运塔内需更换的零件,不可能很小的东西就动用吊车。
发表于 2007-9-30 10:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
直径大,高度高的塔,不但要设计顶部轴式吊耳,而且还要设计尾吊,以便于现场就位.
发表于 2007-9-30 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-9-30 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
吊耳及塔顶吊住的设置可按化工部标准HG/T21574-1994  设备吊耳、HG/T21639-2005  塔顶吊柱选用。
发表于 2007-10-1 16:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设置塔顶吊柱主要是为了维修方便,更换塔内件用。设计有吊柱就应该制作,塔设备一般较高,有的高达数十米,用吊车也是不可行的,有些塔设备是从建筑物内穿出的,吊车更无法使用。因此塔顶设置吊柱还是有必要的。
发表于 2007-10-1 17:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意11楼主的看法!比较高的塔类设备,还是应该按HG/T21574-1994 、HG/T21639-2005  设置塔顶吊柱的。塔顶设置吊柱是有必要的。应急时可能用到,有备无患啊!
