2天前
查看: 6607|回复: 27
[已解决] CAD中怎样快速标注粗糙度?
发表于 2007-9-29 13:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
AUTOCAD中可以很方便的标注各种形位公差,但不能标粗糙度,哪位高人有好办法?
发表于 2007-9-29 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的方法有点土,用直线命令画一个粗糙度的符号。
发表于 2007-9-29 15:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同问,谢谢,高手解决
发表于 2007-9-29 17:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
画出粗糙度符号后,再进行定义块的属性.然后以块的形式写出(W),这样创建的块才能在其它图形中进行插入.2 \. D, G5 |; M+ q! i' P! z" @
如果还不明白你可以搜索下论坛,有相关的解决问题.
发表于 2007-9-29 23:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼、5楼回答的很好了
发表于 2007-9-30 12:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用机械版的AUTOCAD(AutoCAD Mechanical 200X)很好用,有样快速标注粗糙度. 标注各种形位公差的模块!
发表于 2007-9-30 13:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样的插件很多的,很方便的,三维网里面就有,找找看
发表于 2007-10-1 15:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
推荐PCCAD
强烈推荐使用AUTOCAD+PCCAD
发表于 2007-10-1 15:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我用的是pccad2007+autocad2007,很好用,你可以用精简版pccad2006或pccad2007,免费的。
发表于 2007-10-1 18:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是事先做成块, |7 }+ I1 v7 P  ~  |3 I
但各号图纸做的块大小不一样,也很麻烦
发表于 2007-10-1 18:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
纯Acad没法使用,搞个国产的二次开发,相当好用。
发表于 2007-10-1 19:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最好创建快,然后在调用!
发表于 2007-10-1 19:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
建议LZ还是用经过二次开发过的CAD吧,能显著提高工作效率
发表于 2007-10-1 19:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做成块就行了,很快的
发表于 2007-10-2 00:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装PCCAD,CC命令即可标注,很方便的
发表于 2007-10-2 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我也是做块,很方便
发表于 2007-10-2 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 king-340 于 2007-9-29 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 \5 Q; }  p& NAUTOCAD中可以很方便的标注各种形位公差,但不能标粗糙度,哪位高人有好办法?
% q! n' m/ S5 P回#1楼
& H6 @9 a5 B1 r; p# T# b建议你装一个"英科宇"的<机械工程师CAD>,画二维图基本上够用了
发表于 2007-10-2 17:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
THcad+autocad,也很快就能把这个问题解决.
发表于 2007-10-2 17:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是做了个粗糙度图库,把常用的粗糙度做成了块,然后做了个屏幕菜单,调用插入命令插入。7 X6 p3 T5 s9 V# A2 c5 ]7 n, h
其实有现成的办法。就是用AutoCAD Mechanical。
发表于 2007-10-3 11:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2004机械工程师可直接调用
发表于 2007-10-3 12:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-10-3 13:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把常用的粗糙度做成了块,调用插入命令插入也可以,但我更习惯于从别的图中复制一个后在本图中采用复制选择功能快速复制,也很快的。
发表于 2007-10-4 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
方法一,做成属性块。
3 w& ?3 j: D1 X5 M7 w7 ^方法二,安装现有的二次开发软件。, \9 W) S/ n. s* J
方法三,自己根据实际情况,写个小程序。
. H) b* l& b; _- p+ n. a9 h/ z. x4 b& c. K' L
共享一个程序,可加载使用,命令roughm,默认大小由模型空间的标注比例决定,也可以直接输入。7 ?0 R( ^- F- C: L, t
& [  C7 Q$ l9 O* P, e* X9 C roughm.rar (1.55 KB, 下载次数: 20)
发表于 2007-10-4 20:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是用AutoCAD Mechanical。二次开发软件很多都有这功能,不应该自己做块的
发表于 2007-10-5 17:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然是作成块,直接调入就行了。
