查看: 5107|回复: 13
求救CAXA的XP文件怎样转换成*.dwg文件
发表于 2004-1-31 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2004-1-18 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请那位大侠指教CAXA的XP文件怎样转换成*.dwg文件
 楼主| 发表于 2004-1-18 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题我手上的文件是*.exb文件,本身V2就打不开。
 楼主| 发表于 2004-1-18 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题是我的CAXA不是PR2版的,只是V2版的。
发表于 2004-1-18 16:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你的exb文件不是坏了就是高版本的,若是高版本的,如果你要把它打印出来,可以到CAXA网站上下载一个CAXA文件浏览器即可打印,如果你要对文件进行编辑,那恐怕就没有什么好办法了。
发表于 2004-1-18 15:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
V2版也一样呀。
发表于 2004-1-18 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你说的是电子图板吧,文件——数据接口——dwg\dxf文件输出即可轮换,也可用dwg\dxf批量转换器进行转换。
发表于 2004-1-18 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用CAXA中的下拉菜单:“文件”--“数据接口”--“DWG/DXF文件输出”就行了。
发表于 2004-1-18 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
高版本CAXA向下兼容*.exb。较低版本是打不开高版本*.exb的1 O" T7 F4 b: P0 H3 a7 \- W4 F; S
$ ]9 Y- E; A2 k/ f# ^) \  l& [/ [5 m
发表于 2004-2-8 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
以下是引用Spina在2004-2-7 14:44:07的发言:那位仁兄有CAXA实体软件?可否提供给小弟。我的邮箱是:wuxianbin9@sina.com.谢谢。ftp上有
发表于 2004-2-7 14:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2004-2-13 19:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用CAXA中的下拉菜单:“文件”--“数据接口”--“DWG/DXF文件输出”*.exb------>*.dxf------->*.dwg; ]3 A! L$ `. h9 K
5 C8 X0 B2 l  T. [
发表于 2004-2-13 18:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
以下是引用jufng023在2004-1-31 16:46:14的发言:我一般是这样:1 [9 M; o* N- \. S5 L6 n
2 p% Y/ W5 F) V1 ~3 C4 _" t
; \' X9 T2 N8 K1 u4 d7 e3 J* Z. b1 E" f2 E9 I2 ?, w
*.exb------>*.dxf------->*.dwg0 Y5 d6 ^$ q' z/ q6 o
  [; b1 A+ u: U0 l; x
9 ?" I7 [! g) ?( c7 K4 t, h% G, g" V& m! @$ e7 w; \
4 ]/ C. L6 s/ g7 e! Y: J/ w9 w7 p
发表于 2004-2-24 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
痛心,我好痛心有谁能告诉我,我用PRO-E做的东西怎么转换到CAXA实体设计中。- p  K7 i" P$ _. E! a& y9 Y
4 y  P& m- q6 M) y
