查看: 6459|回复: 14
[讨论结束] 本安电缆有什么要求?
发表于 2007-9-29 17:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我想请问一下,哪位知道本安电缆有什么要求,国内和国外相关的标准是什么?谢谢。
发表于 2007-9-30 17:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本安电缆本身可能并没有什么要求,但是在一些行业中,对本质安全电缆的敷设是有要求的。例如在GL规范中就对本质安全电缆的敷设做出了如下要求:3 U& h0 o) @4 T7 M, ^" o3 Y' E
       本质安全电路的电缆应与非本质安全电路的电缆至少隔开50mm敷设。不允许本质安全电路与非本质安全电路敷设在同一电缆管道中。
bdblbyq + 2 应助
发表于 2007-10-1 13:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本安电缆标准(企业标准)仅供参考
本质安全电缆,低电感.低电容
. {# G- ?1 c8 N: \8 d一般就是在普通电缆的基础上按照阻燃A类的做就可以了!
% p' e& U9 v4 A0 x7 l4 r我这里有个本安电缆标准(企业标准)仅供参考- x& T5 B: F4 L, f' M# K
本安电缆标准.zip
663.63 KB, 下载次数: 45
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-10-1 13:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
忘记说明格式了WINDOWS   WORD格式!DOC文件
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢版主。是按照IEC60332-3A的要求做吗?
发表于 2007-10-9 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #5 ily540 的帖子
文件内提示规范性引用文件如下,我们编写规范性引用文件都必须是企业标准的性能依据和试验方法依据。该标准虽然不是我起草,不过我估计应该都是如此的。至于按不按照IEC60332-3A的要求,我想不会。你自己参照看看。2 z, Q8 h2 {7 w8 E1 }+ r
3 J* P& @& Q  H# e
规范性引用文件:
) N9 F5 G9 H/ X+ v+ s1 UGB/T2951  电缆绝缘和护套通用试验方法,第1部分,第1节,厚度和外形尺寸测量—机械性能试验。9 t/ ^0 w1 ]) x* x
GB2952    电缆外护套   总则# c- d/ r! l4 s+ z0 @
GB/T3048  电线电缆电性能试验方法5 }& t$ O+ }' c1 H% B" [
GB/3956   电缆导体# f4 v+ S1 b. A% s; Y; f
GB4910    镀锡圆铜线
7 Y4 c' z" e: ~, RGB5441    通信电缆试验方法  第二部分 工作电容试验—电桥法9 ]2 O( w8 h1 U0 S, R2 O
GB9330    塑料绝缘控制电缆  第一部分 一般规定9 l, l$ Q  y+ Z
GB18380   电线电缆燃烧试验方法  第四部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法GB13950   电气绝缘用聚酯薄膜; Z5 m3 ~( r! R3 E) L
TB/T8137  电线电缆交货盘
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-12 14:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
应符合GB3836.15和GB3836.1及GB3836.4的要求,比如屏蔽、抗干扰,信号衰减等方面的要求是不可少的,还要考虑分布电感和分布电容的问题。材料方面抗阻燃要求是一定不能少的。与南阳防爆电气研究所合作,在防爆方面会带来很多方便。
发表于 2008-9-9 19:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
目前国内外有相关标准吗?
发表于 2008-10-21 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,学习啊
发表于 2008-10-21 19:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢三楼的企业标准,国外有相关的标准吗?
发表于 2008-10-27 11:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 6# 新洁电子 的帖子
除了人民币之外,还有什么方法赚积分吗?
发表于 2009-3-23 16:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wangxiaobo 于 2007-10-12 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b- q7 |! A3 E  @$ |应符合GB3836.15和GB3836.1及GB3836.4的要求,比如屏蔽、抗干扰,信号衰减等方面的要求是不可少的,还要考虑分布电感和分布电容的问题。材料方面抗阻燃要求是一定不能少的。与南阳防爆电气研究所合作,在防爆方面会带 ...
, ^: l6 {: {! e  g4 {# C
, W+ M. m6 E  Z# {这个标准对电感和电容要求指标如何,有电子版标准么
发表于 2009-6-4 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
该制造标准国内目前没有国标
我想国家应尽快制定这些标准 以规范企业的制造产品质量
发表于 2009-6-4 21:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,谢谢!
发表于 2009-6-9 12:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢提供的资料!
