查看: 22021|回复: 85
[推荐] 用Mastercam和UG之心得、功能比较、技巧、及求职
发表于 2007-9-29 20:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
谈一谈用Mastercam和UG之心得体会。
. C- i- |' n" g2 v" y3 V; F9 {0 m* X: p  }4 E' H
1 k9 M+ ^% m8 ?% [- O; H, g
一、2D铣削" u6 C" c( ~2 r  r; P; |
0 ]& I, J* J& O# ], f( B: c" zMastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。
) {7 V; r9 g- k/ K  x2 Q7 h" t9 I" {4 c
1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。
" G1 b" Z8 A% a4 F# ]: w6 r8 {
3 i% O) Y9 N" D( F0 A% m/ O总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。
3 D' O1 |( W' v9 L% m
/ _5 J8 O3 ^& \. ?# g2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。这一点,至少是UG目前的任何版本望尘莫及的。' {$ J0 A$ J; E, N2 x4 H
1 S# ^* y1 q9 c; @1 C
3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取。而在UG中,则要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!: K. J: y7 x* R: B; ]- H2 ?+ ]& p. m
5 r$ w7 t4 d0 J# O" M8 }4 u+ ^$ T# O" B6 d
UG的2d加工的不便之处:
  U( O6 n  x0 R
! c: T  B4 x4 F% S虽然我很喜欢UG,但如果我说,UG的2d铣削功能与Mastercam不相伯仲,那一定是言不由衷的话。  G, U- X- s( K1 `
& v3 N. `- V7 [5 T' `
1、不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。
% d# _' O" X3 ?1 k# Y2 H0 m$ V6 Q1 D. [- V- i! @' R$ R
2、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定!1 q6 ]# J. }  F  I! D- h* V0 e
; i! h  t- o6 R. k) `
3、2D铣的进刀弧的位置。
0 X3 H. e- a2 e% ?" J% S
# H2 o6 Y4 p; ?0 e  这是很重要的。在UG中,需要一个轮廓一个轮廓的设定进刀点的位置。需要注意的是:在UG的”planar profile“中,根本就没有设定这一参数的地方,你没办法定义进刀点!当然,这个问题可以在tool path中的customize dialog中调用出来。或者修改样板档,就不用以后每次都修改设置了。若不知道如何调用,可选择planar mill的操作,在cut method中,选profile的走刀方式。9 e9 z6 d& b$ @4 q, R
4 `0 p* Y; d- I$ |6 R
/ q1 Z$ S' B1 k9 S8 F二、3D曲面挖槽:
+ M7 c& z7 y$ W0 j0 z+ I7 X. n. e
) N+ \7 F8 h4 |. S' k3 U  Mastercam的开粗
! f: z9 Z( V* Z- |- [0 W% x6 s! s$ M( c( o; o  Q3 U3 h
  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。- T! M9 k) H. S7 O  g4 V
/ Y0 @$ w) ^! w- D
  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。
5 }3 \! v8 R3 \) Z* i
, I" {1 l+ B7 {0 m  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。几年来我的好几个同事在锣型腔锣到底部的时候,机床常常发出尖锐的插刀声音。显然原因出在这里。9 h+ u; Y( t2 X% Q$ u* k
  s  j% K# G8 ?0 J& J. p
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!
& Q! H# w6 N5 }4 z: ^$ ?- ?" u
9 {' b  M- f# P& Q8 H7 ^/ H& X) S( t' H$ J3 v4 F
  UG的挖槽开粗:3 F7 X8 c* g- x) L# Y' Q0 \  g
- \/ p+ L* X' g1 k0 U$ B  1、即cavity mill。很多人都反映UG的开粗加工,抬刀太多。平心而论,UG的抬刀确实比Mastercam多得多,用惯Mastercam的人,可能很不习惯UG的不厌其烦的反复抬刀。实在讲,跳刀多至多影响效率和质量,如果因为不安全的抬刀而导致撞刀,损坏工件,甚至伤到机床,那才真是一件令人痛心的事!
( |. z5 W3 ^: \0 h6 e
$ |2 y8 x! R" b0 y1 z. [  2、UG的粗加工的减少抬刀的方法:在cut method中,选取follow periphery。在cutting中的cut direction中,选取inward.将island cleanup打勾。
$ U- k# b$ p3 `+ Z( {) ~4 N
2 x6 ^  T/ R5 V& A; l& m  a, p7 h  3、抬刀频繁,效率更高:另一种相近的方法,即是通常说的抬刀多的那种:follow part.这种刀路其实也是蛮好的,虽然抬刀多,但只要机床的快速移动的按键是打上的话,并不影响什么效率。反而这种走法,效率更高。不信的话,细心的朋友可以去比较一下两者的刀路显示,再比较一下两者所产生的nc程式的大小就知道了。- i/ T3 E# U0 x3 j5 `, \' `
: r! P0 \" A" c) t3 \9 E5 m) H5 N
  4、如何不撞机:由于机器的不同,虽然同样的设置,有的人从不因横越而撞机,而有的机器则屡试不爽。一个确保安全、万无一失、绝对有效的方法即是:设置transfer method(即横越方式)为:clearance plane(安全平面)。别胡思乱想其他的方法了。, Q; w+ i( X3 I( S, u
8 Y: e$ q6 L' Y9 A/ \5 E. ~( Z: G
; a8 w, y( l1 L: q' t  三、3D流道的加工:' R: `! D! p# R
# u- l$ }# A' V7 D: s4 X  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。
$ ?; o* V+ u. J" X9 E: k- N0 D9 [' F8 r* O, Q8 _4 F" Z
  1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。不可图简单用transform的方法往下偏移。至于为何,仔细想一想就会知道了。0 W6 Z; ^4 P& [
% I' W! `1 f5 [  2、UG铣3D流道有几种方法。基本上和Mastercam相同。也是用投影加工中的curve/point或boundary的方法,两者的原理是一样的。但UG一个程式就可以做出来。如果选择boundary,走刀方式应是forfile。否则刀路生不出来。
/ V: i3 p' P3 z1 U4 D* f1 u3 D, i+ p$ }4 M( `7 P; W
5 q( i$ c5 ^& p1 z5 U
  四、关于平行铣削:
7 X9 A6 Z, ~4 z! y
* o& `( B9 k  z) o& b$ u  不管是Mastercam还是UG,这种加工方式的使用率最高。但共同的缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。
) T8 U6 X- P5 v5 b. ^  O8 J; g1 G2 \/ U
  1、Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。/ A2 S# t9 s! ~4 b1 X' b
2 Y1 T1 O3 G; T$ j+ s) H
  2、UG也有这一功能,是area milling中follow periphery、on part的走刀方式。但在UG中,此法后处理出来的nc非常大,以至在一些机床上的加工速度跟不上nc程式里的F值,骤快骤慢,对机床和工件都不好。除非是中加工,公差可以设得大没有问题,但精加工就似乎不太行了。所以,这一功能理论上虽好,但对一些机器来说,相当于鸡肋!
" H1 g* s& O2 E: G5 S# f
8 g1 h0 r( y+ t0 X) v/ X* g& V
& c# Z- v7 f) e+ [* g2 B- L5 a  五、关于清角:
* A* ^  j/ n9 j8 T2 r7 Q# ]) y8 a0 C% n/ h! A; ^; O. w- o
  1、Mastercam的清角比UG计算稍微慢些。5 E. ^  r! g0 L! X
' ^9 t* o" q6 f) h  Y  l
  2、但UG的清角,如果是曲面不太好,或选用的刀支不合理,很容易过切!我说的是曲面加工中的清角。2 f+ l3 x0 t0 P! T/ f
! c' x+ h* P5 @& H; ]& a) S  3、不论是用Mastercam还是UG,清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的,在UG里需要自己去选取。
. B6 ^! t$ Q# D
3 }) b8 b' h2 m" B3 A
0 E" J0 u- }# Y/ ?1 X+ Z% V: ~  六、关于刀具的调用:* D# ~0 N) V) R: P
6 W! y1 Z# c/ a/ t  q  1、在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。8 s$ \4 j) |, Z  s2 T0 j! n+ m
2 v+ C4 }* F. L: A3 s  2、但在UG中却不行(或许有,但本人还不会用)。不同的操作调用同一把刀具,而转数和进给率等却要重新输入,无疑有点麻烦。不过值得安慰的是,如果操作已经计算出来,但突然想起忘了输入转数、进给率,或者输错了,那么就可以事后修改,不必重新计算刀路。还可以选择多个操作来一次性修改和统一转数、进给率等。这一点,却是Mastercam做不到的。
$ U2 r5 }) I4 l$ K- ]0 ^$ B7 S$ Q% d
& v# h: I5 t( q/ \
  七、平行铣削的深度设定:
$ [9 h6 J) o, v8 k6 {. Z* y7 G2 t4 x. V
  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!
5 x: a0 N9 M5 l. ~; [) ?1 e+ u5 G2 W
  2、在UG里,曲面加工不可以定义切削深度,这是一个缺点!虽有修整功能,但也只能修整xy平面的刀路,不能修整yz、xz平面的刀路。9 ]* J& t2 `- t  m$ H
7 w; N! K9 L, _  3、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。) f0 i: t/ q+ U+ s5 G* Y4 W6 v
* K7 d+ ~8 n8 b% u  4、在UG里,就没有这么方便了,需要建辅助面来控制。在这一点上,UG比不上Mastercam!
5 r, a4 p# A7 r. ^& L1 r
' j! {9 L& f6 l. q
1 i% T- b4 m$ ^& F; ]" `  八、关于平刀补正的问题:- V) V6 W4 X; {6 }
0 P/ q+ f- T' ^# y
  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。' G& M" b+ w' o0 U
% j" N% T7 m; {- L4 |" D  加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。
, ~/ U3 L6 P* G- J% M# Q
; H( G$ X6 }7 [( q  b6 n
; ~# ]2 K( q; B1 B( Z  九、关于转数问题:# p6 P# V) D; n9 @) y' |
& K+ x# L  f, n9 ]: w) h  用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。
; _" i& p; \: q2 z
$ t( \" b$ Y8 F# O& ~7 T  a3 ^" O3 k
  十、后处理:
" F$ m& b8 d; L( L
) B( o7 a- w% u3 M/ I  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!$ p& N2 C8 \  Q+ m4 f
+ k/ D! t# ~& d/ x; h+ A  UG在这一点上就显得极不亲切,似乎姿态摆得很高,不是那么平易近人。一般的初学者,即使你会在电脑上走一些简单的刀路了,但你的nc程式,要是在机床上去运行,十有八九有问题!除非你有别人提供的好的后处理文件。+ B7 j6 _, Y- `( p& ]
+ ^4 h5 W2 M! l7 T! x: v  UG后处理通常出现的问题:
5 c! p9 y0 @  y3 ]9 B& Q9 {- s( N3 h: D  K% M% ^" C% V9 q
  一、加工出来的曲面不漂亮的问题。
+ E, `# @: `- W' H, O" u! c2 F
$ X7 E$ l0 m: w" d4 g  二、出现不正常圆弧的问题(偶尔出现,UG本身并不知道。)
& b: k1 d" a7 G: [% t' v0 `8 l0 `2 i  k* F5 v' y+ o& G! C# F( l
  三、走圆弧机床报警的问题
6 Y+ j9 h% w& ~2 A  ~
0 C: |- A# s' V* [" ^- J  四、加工曲面时出现刨铣、过切的问题。
6 N0 P5 p; X" [! N8 M$ @
) |4 K' Q+ _, C1 J# ~  n  等等。  i( t& T$ e- f
+ v! D6 p) p" R' y0 e" j' l  打字太累,这里只列出问题,解决方法待他日有时间,我再慢慢敲出来吧。& W* B4 @0 K: C& C
2 y+ V6 Z; t$ I  打个不恰当的比方,UG的后处理虽然没有Mastercam那样的亲和力,但它就像一位高贵的、外冷内热的、喜爱摆酷的妇人一样。除非你有本事征服她,否则你永远别奢望步入她的堂奥;除非你发誓破釜沉舟都要驾驭她,她才会对你俯首听命,唯你是从。等到你会修改后处理了,你会发现这位贵妇人不再那么神秘,她十分的听你的话。你希望什么,她就会给予你什么!初学UG编程的同仁们,不要被UG的后处理而吓得踌躇不前。
发表于 2007-9-29 21:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好文章,学到了很多东西啊!
发表于 2007-9-30 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主说的这么难。吓到我了
发表于 2007-9-30 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼主分析细致,周到,学了很多,谢谢!
发表于 2007-9-30 17:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我现在学UG画图.听别人说MASTERCAM编程比较方便.看来还得学学MASTERCAM编程了~
发表于 2007-9-30 22:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学哪个都一样,只要掌握了这个软件的精髓!
% e, Q" a9 {5 w: B4 t2 x  D* G楼主的 文章分析的独到精辟,但不是说有求职的吗?正在找工作,希望有所借鉴啊!
发表于 2007-10-3 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
学什么都一样的 每个软件都有自己的强点 只要运用的好就非常厉害了 所以要相信自己
发表于 2007-10-3 14:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说得还不错。' c# ^( X  t1 @' h+ ]
顶一下。
发表于 2007-10-4 15:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错.分析得透切!严重支持
发表于 2007-10-8 00:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来楼主还是十分的偏爱MASTERCAM的4 v- L0 x4 I6 {) b; u
不过还是同意你的观点,你所说的一些技巧也比较的实用!; l8 l. d9 c) Y4 x; c" x0 s
希望能多多交流!
发表于 2007-10-8 03:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对UG不太熟,可以学到一点东西,多谢。
发表于 2007-10-8 11:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
这样的文章太棒了,多多益善,能学到不少东西呀,谢谢!
发表于 2007-10-17 21:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼主好文章。。。。令我茅塞顿开
发表于 2007-10-18 13:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主讲的好,很多东西没有用过,收教 了
发表于 2007-10-19 21:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我是一名学徒工,用的是MASTERCAMX版,觉的MASTERCAM的加工比较方便,绘图功能也还可以.
发表于 2007-10-21 10:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
各方面都抓住了问题要害,谢谢楼主提供的宝贵经验
发表于 2007-10-27 12:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得,UG现在比较火。MC画图不行,加工还可以。
发表于 2007-10-27 15:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
两个软件都很多人用呢``~~
发表于 2007-10-31 09:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
讲的真不错,我用MASTERCAM已有几年了,但UG刚起步,就觉得后处理难弄,看了楼主的分析,学到好多.
发表于 2007-11-3 14:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说的不错.我顶一下,
发表于 2007-11-3 17:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用MASTERCAM 做二维编程一段时间  * b" E/ o$ L! {7 k' R( P1 @
好久没用了!
发表于 2007-11-6 20:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主要是会用MASTER X2后, 效率会提高40%
, h+ o1 T& I9 Z) h
4 \8 @) B$ m& S5 f我用X近三年了
发表于 2007-12-23 17:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢楼主精辟的分析,基本感觉相同
发表于 2007-12-26 18:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
嘿嘿,老大把MASTER说了一半的,还有一半呢" F5 W8 y% }, J
其实大家在操作和学习的时候,要多测试和对功能分析,最好是2种软件对比学习,这样有很大的提高.
; K+ X8 x+ x- ?1 D# q& \6 _: z+ a曲面的设置X2版本已经默认的.这样可以减少难度,但是大家要对功能的道路做到清晰,那样才会解决现实中的问题.
9 e; I; }9 L0 T. a$ M9 p我看有的人对过切和碰撞都不知道啊,晕死了
1 E  ^: k" d5 y曲面设置和加工一定要对绝对和相对量合理选择.什么时候不用,什么时候用,用的以后道路提刀多不多.怎么样修剪刀路等,这些都是需要掌握的
发表于 2008-1-25 23:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好详细啊。。。。。。。。
