3天前
查看: 4691|回复: 12
[已解决] CAD 打印机设置
发表于 2007-9-30 09:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何设置打印机 ; m" B; ]2 _+ z
在页面设置好打印机,可以直接打印,不用去手动寻找打印机,一旦打印机名称变换后,以前画的图纸里打印机没了,是怎么回事?
发表于 2007-9-30 10:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 fujun 的帖子
页面设置是要指定打印机的,你设置好的当然可以直接打印。
4 W5 f6 E0 a7 q" E, l# D# i
8 A' C, z! g$ ^' {. g9 Z但打印机变更后,原有的打印设置只针对原来的打印机,所以你看不到原来的。
发表于 2007-9-30 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新寻找打印机便可。。
 楼主| 发表于 2007-9-30 11:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 newkay 的帖子
不过,每张图纸得重新设置,很费时间,有解决的办法吗?
发表于 2007-9-30 13:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作“页面设置”时,可选“Default Windows System Printer.pc3”,而不是具体的打印机,这样,即使更换成不同的打印机,也不用重新设置页面。
发表于 2007-9-30 16:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #5 marxbat 的帖子
不错的方法,下次试试.
发表于 2007-10-1 15:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
很实用的方法,感谢5楼分享!
发表于 2007-10-2 00:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢!正为这事烦呢!
发表于 2007-10-3 22:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用和上一次相同设置就可以了,
发表于 2007-10-4 12:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真的吗?我每次多设置的,让我来试试..
发表于 2007-10-4 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
首先在菜单栏的文件下拉菜单中选取页面设置选项,然后再在弹出的选项卡的打印设备栏中选可用打印设备,如打印机重新安装则需重新设置,在正常使用中,可直接点打印命令,在页面设置栏选上次可用打印即可节省时间。
发表于 2007-10-4 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
低版本的好像找不到这项,我用的2002的没有找到哦
发表于 2007-10-24 11:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2002只能重新设置了,呵呵
