查看: 2184|回复: 3
[已解决] 流量,压力的管径的关系
发表于 2007-9-30 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
哪位达人能解释下流量、压力的管径的关系,还有就是一般说的供水压力是在禁止还是流动状态下而言的?
发表于 2007-9-30 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于流量,压力的管径的关系
首先,压力与流量、管径没有什么正比关系,( W1 m' k* g! j' f% L
其次,流量和管径有关系:当流速一定时,管径越大,流量越大
. ~" D$ k0 A) Y- x: R- D7 {& ]                                    当管径一定时,流量越大,流速越快
发表于 2007-10-9 15:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 glion_akais 的帖子
补充楼上的:4 c, o, X/ }( V6 g0 J
通常说的压力:是指在平衡状态下的压力,当然也包含禁止状态。
发表于 2007-10-16 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
压力与管道的材料,工艺有关,一般管道厂商会标明管道耐压登记, 流量与管到直径是正比关系
