楼主 |
发表于 2007-10-10 18:59:15
来自: 中国湖南衡阳
word版本
这是word版本的 ,不知道怎么去弄那个截图!% G1 l1 Z& M6 b1 k# Z
word版本( A7 y+ G3 U' W4 I! j
热处理其铸钢生产的重要工序、为保证铸钢热处理质量,指导生产,特制订本规程。* `& l) h4 H+ ?4 D; C* U) T( B, j
1.热处理工艺及操作要点:, E0 P y$ K3 t
1.1组炉# _6 n5 a6 I/ C3 ~3 `( w/ C
原则上应按铸钢钢种、壁厚和热处理方法(如正火、退火、淬火或调质等)分类组合,但在品种多,批量小,分类组合困难时,允许按下列范围组装。
) c9 q( d& f' V% l1.1.1高锰钢铸件,原则上按18小时与21小时两类(在有条件的情况下可分为四类)组装,见工艺指示图,而斗齿应单独组装,当斗齿装炉不够时,可在炉门处适当地装少量同类产品,特大厚件应另外有工艺。
3 L/ H6 `+ h0 g" Q. k# G- ~1.1.2碳素钢、低合金结构钢,高合金钢,轧辊等分别按退火,正火,淬火调质等不同热处理类别组装,在铸件较多又能分类的情况下,应按壁厚差100mm者组装。
2 I4 e- m/ }" _+ F3 `8 g7 A4 |1.2要求:
6 P, U3 x1 i+ P, G$ @1.2.1要求所有热处理炉炉体完好(如果炉体损坏、不得强行进炉)附属机械,电路、仪表等运转正常。! G3 N1 ]1 `* m$ S0 m2 ^- e" B% O
1.2.2要求计划进炉产品、外观质量经检查合格、组炉正确,技术要求明确,新产品有其具体工艺。! @5 r) p2 u2 _$ M. ^
1.2.3待退火热割冒口的铸件应将型砂、冷铁、芯骨、浇口、披缝等清理干净才能组织进炉,退火后热割冒口,高锰钢铸件一般在清砂热处理淬火后打水(或浸水)切割冒口。" C5 N3 z5 r+ |( g# T" w
1.2.4一般铸件在铸钢车间最终热处理前,应清除芯砂,冷铁,芯骨、浇口、冒口、披缝等,并经检验员允许,按工艺规程焊补好铸件有关缺陷,经初步检验合格方可按工艺,按计划组炉热处理。3 E- o2 p- ]6 W9 _' b* X- W2 p6 O- g
1.37 j- G! n! i; [3 \ h) m/ a
装炉
# M0 ?) ^7 k# w2 Y1.3.1
2 `2 [0 t! Q; @- X0 c3 e; V台车面在装炉前必须清理平整,冷炉进炉前必须整理好进火孔,烟道孔,填满砂封槽的砂子,清理炉内砖头等杂物,堆好台车后部的砂子。$ Y; L9 Z% T0 m- f7 u4 O( A x
1.3.2正、退火时,铸件底部距离台车平面必须垫高校平150~250mm大型铸件重迭堆码时上、下间隙﹥160mm,ZGMn13铸件,一般件间隙要﹥30mm,厚大件间隙要大于铸件壁厚的1/2,轧臼壁,破碎壁、护套装炉时大头冒口一定朝下,在其内装的铸件一定要与工件有空隙,不能下挤上压,斗前壁装炉时要塞稳、垫好、一律不允许用耐火砖做垫铁。
1 R. Y0 j8 O6 x+ f1.3.3厚大铸件装高温区,细、薄,长铸件垫平不受压,矫正变形件须找好基准面选择好支点加够重压块,条形呈“井”字形,板条状件侧装。- r6 d0 }! @/ B5 R! C F
1.3.4铸件摆放需要平稳,高度不大于拱顶脚,ZGMn13护套类铸件超高时可割区部分冒口,冒口根据剩余高度应≥250mm,要保证上、下、左、右、前、后火路畅通,不允许有封闭面存在。. j( Q& g3 G" E) {, A
1.3.5铸件堆放距炉侧墙不小于200mm8 d8 y/ g/ Y2 Z) ~
,距炉后墙不小于150mm! E6 u! ^* J- ?# r0 B$ L
距炉门不小于250
9 l3 E/ Z5 a9 t. `1 F) M$ W; v
6 N9 T5 R* a$ O5 M $ F3 X5 ~3 o2 Y# _- P4 S
等等.................................. |
