查看: 1765|回复: 4
[讨论] 一个吹气气路的简单问题,请教~
发表于 2007-9-30 11:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-10-3 12:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主说的是什么东东?. H: q1 C1 `) Q
两个PU管?到底是哪个?
( o# |0 Z' w7 [: E" E' t如果有此现象应该是流量不稳定造成的?至于什么造成出口流量不稳定,就要看了:气源?中间某个元件?
发表于 2007-10-3 14:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 phil_t 于 2007-9-30 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 y7 ?0 h6 C( \& _' v
我使用一个简单吹气气路,
: Z4 \( Q; F9 Q# _% x' Q% |气体依次:钢瓶--PU管--减压阀--电磁阀--单向阀--PU管  X6 [/ C: X  `, ?4 E
压力0.1--0.4MPa,% X7 R$ w. @4 k
为什么从PU管出气时,有“扑扑扑”类似放屁的声音,
+ y% O& m; `- w震动挺大~
$ o8 J; Q5 _) n2 c  a! }* h7 I1 t8 J
- u8 v' a! E9 s4 g7 H4 h& W1 u& R. z请问是什么原因?. L: P1 A  ~  c: {
正常么?4 E5 ?  w$ Y  N6 |! k
% J0 P3 U! @' X' X; H1 ^- H. {4 h& K最关心 ...
' u' V# o" z9 b: z2 s& |           今天过节,闲着没事,写篇作业(每月5篇 ):
; `7 {7 ^% j% H, C: _' c5 e已经  扑扑扑”,能不影响气流稳定性吗?你没介绍阀的类型我只能瞎猜了,
+ p$ j- e! G, y+ N% ^' ~( a不稳定的原因:  K. c0 G5 d" }* O3 ], v$ _
我断定你的电磁阀选用的是先导式气动电磁阀,先导式气动电磁阀切换压力一般在0.15-0.2MPa,由于气路打开吹气时,电磁阀先导压力会降低,达到切换临界点,电磁阀在复位弹簧作用下 关闭,关闭后电磁阀先导压力会上升,电磁阀又会打开,这样电磁阀在切换临界点如此反复频繁震荡切换 就 放屁了。
8 j( G% ?* _. p( o7 E. p7 Z3 e6 ]对于先导式气动电磁阀的理解,可以想象一下液压的电液换向阀,电液换向阀的先导阀需要一定的控制压力才能完成切换。
4 o& d* u6 B. i& |& f  ?! e  |解决办法:1将电磁阀换成直动式,两路输出就用两个直动式电磁阀。/ G* r( b. |1 S+ e+ y9 \1 ?
                  2将气路改为:钢瓶--PU管--电磁阀--减压阀--单向阀--PU管,在用低压切换型电磁阀,例如间隙密封式。
. j8 b% a  P8 I                  3提高气压。! j6 ?( w# N( g+ C$ k' _4 U! z1 R4 P+ ^
最后提醒一下:2   3方法要看工艺是否允许,注意单向阀的启闭压力。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2007-10-3 17:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上分析正解!, F0 g5 W6 m8 c3 V  n# D
解决办法要看现场情况!
# k$ I  T% q3 w& T4 G8 }* h2 C- k个人认为第一种方法最可行!
- j+ d% I/ [9 T: X+ H建议楼主回帖确认选件型号和大概工况!
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
