11天前
查看: 2783|回复: 13
[已解决] CAXA图版转CAD问题
发表于 2007-9-30 18:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近我的CAXA图版输出到ACAD出现错误,CAD图是零内容 ,那位高手解决了,本人不胜感谢
发表于 2007-10-1 09:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知你用的是什么版本,如是2007版本就简单了,只要用“另存文件”,然后在“保存类型”中选择CAD文件属性即可。& W9 M6 _5 F0 e5 i- Z8 u0 e: Z3 x0 Y
注意:一定要选择CAD的版本比你用的CAXA的版本低才行,否则,就是你现在的结果,打开是“0”内容了。
发表于 2007-10-2 08:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用“另存文件”,在保存类型号只要是有的CAD版本格式都没问题。放心选用即可,低版本的CAXA中不会有高版本CAD选项的。
小贾师傅CAXA + 3 应助
发表于 2007-10-4 16:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若使用CAXA2007,将CAXA图样另存文件,在下面格式栏中选要存的类型,AutoCAD的格式有:R12、R13、R14、AutoCAD2000、AutoCAD2004,选中任意一个,按保存即可。
小贾师傅CAXA + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-8 07:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我保存了CAD的任意格式都会出现出错现象,在CAD文件中是零内容,郁闷
发表于 2007-10-8 07:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
另存为AUTOCAD文件后,用电子图板打开是否正常?
发表于 2007-10-8 09:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以选中图形,然后点击右键,选择弹出的对话框的最后一项“输出DWG/DXF”即可。. n' g& [0 a: t3 \5 N) O. N
此法在另存为CAD文件出错时比较好用。
 楼主| 发表于 2007-10-8 12:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我把图传上,你们看看能否转成CAD% _0 ^* J+ @7 F- O0 \' S: V
  k$ @- n3 v7 U/ _& v2 v% L' [[ 本帖最后由 zdp01660 于 2007-10-8 12:53 编辑 ]
111.rar
31.16 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-10-8 13:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题出在图层上面!
: L* w1 E1 U) k6 n# C. H& S看你这个图应该是从别的软件输出的,默认增加了好多的图层。
2 b. s+ O6 x( p$ [& d! ?步骤:! o! B; s( M8 z! K$ [- @
1、点选图形——块打散; @7 P0 U6 `9 J# v5 z+ j# R: b
2、先将整个图形选中——右击,属性修改——图层改为0层。$ e. P  p7 i0 X) h8 e# Y. O
3、除电子图板默认的图层外,删除多图层。
+ U+ v& Z6 b' \* H- @) Y7 M/ B' M4、输出DWG.: A0 b  l0 r6 @! x( n. i9 }
3 w" o% v) {" l! u' z
# I2 |& H5 R  ^$ O0 E
7 R1 {% u3 B0 t; w" H  p) S
附上转换后的图" c0 @' I' z: g5 E) g2 E
" s/ G( H( k% G( e  q[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-10-8 13:47 编辑 ]
111.rar
24.12 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-10-8 13:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
另存文件时提示输出失败。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了一下,没成功,如果象9楼方法做,是不是尺寸线,虚线等都要变了,图纸就变了,没达到要求
# y1 i% H, }; Q1 R: w* M
  g0 R6 ]! c: h8 W[ 本帖最后由 zdp01660 于 2007-10-8 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我画的有些图能转有些图是不能转,我估计在画图中是否有错误操作而造成的,希望高手们指点一下. H" H9 R" t# _& H6 o& R
% C% Q  l8 P8 S0 O
[ 本帖最后由 zdp01660 于 2007-10-8 17:01 编辑 ]
发表于 2007-10-8 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
按九楼说的做了一下是可以的。可不清楚什么原因,我也转过许多CAD图里面增加了很多图层,从没发生过这样的情况。4 [2 ^. V3 m( l
你这张图如果有尺寸线,虚线的话,可以试着转到相应的层。
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很麻烦的,还不如重新画了,实际上我就把CAXA实体转成CAD再转成CAXA图版,但是以前都没出问题,有高手分析一下是什么问题
