查看: 2230|回复: 11
[求助] 有这样的联轴器?
发表于 2007-10-1 01:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
有这样的联轴器吗?要求如下:
3 e' d* D+ \0 _) k7 m& B      1.能够传递功率在25Kw左右,转速在2000rpm;! d# x5 A( o0 Z$ q5 n1 a9 @1 x/ C
      2.中负荷的振动;2 {' h8 }1 B$ |1 l; H# q+ ?
      3.连接方式是:液压马达在一侧用弹性联轴器把一个半轴连成一体,这个半轴通过什么样的联轴器能和另一个在一条8 T1 K8 h  T# d8 t- {
                            直线上的半轴 3 W& P% t# i3 h0 J( A0 L4 V
       4.目的:一个半轴随马达转另一个半轴反转
发表于 2007-10-2 11:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
还有这样的联轴器吗?谁有发上来看看。见识见识。一个半轴正转,另一个反转,不通过齿轮或减速箱怎么能实现?
发表于 2007-10-3 09:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用一对伞齿加惰轮可以
0 L+ {3 {+ ^% }" W请参考汽车后轴:lol:
 楼主| 发表于 2007-10-3 09:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 #3 hopehome 的帖子
谢谢,有这样现成的装置吗?
发表于 2007-10-5 10:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵~~我们不太明白一个半轴随马达转另一个半轴反转~~~???
发表于 2007-10-5 12:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看是不是标注件,不是的话,如果量大可一针对自己的需要定做!
发表于 2007-10-5 17:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
联轴器的种类形式是多种多样的,有花键联接的、有齿轮联接的、有模数齿联接的、有平键联接的、也有自己根据装配需要设计各种形式的联接器。楼主说的不知是什么形式的联接器,最好是发个图片上来吧
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
tianxingzhe + 6 应助
发表于 2007-10-5 17:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是想不明白,为什么不选用反方向转动的马达?# P3 x  ^1 F3 j& s
整个系统不需要变速吗?如果需要的话为什么不在这里加个变速箱,同时可以改变传动方向不是更好?
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
就是马达直接带动一个偏心块的轴用来产生振动(一边一个偏心块,用两个半轴连起来,共两个),现在想把中间的连轴器换成我想象的联轴器,这样机器只在竖直产生振动,水平方向的相抵消。由于结构限制不能加变速箱,且两个半轴必须同心
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 #7 hbh0606 的帖子
我也没见过这样的联轴器,我只是想能实现这样的功能就行了
 楼主| 发表于 2007-10-5 18:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 #3 hopehome 的帖子
我也是这样想的,想借鉴汽车驱动后桥的传动方式,谁有这样的厂家联系方式?
发表于 2007-10-7 13:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
参考一下汽车的差速器的构造,很符合你的要求,速比为一,方向相反
