查看: 1618|回复: 4
[已解决] 实体设计制作内存不够
发表于 2007-10-1 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我用实体设计制作,制作图图型打开占用1G以上内存后软件提示内存不够,实际我的本本内存为1.5G,请高手指点解决方法
发表于 2007-10-1 15:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
增加虚拟内存可以解决这个问题。
发表于 2007-10-1 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的电脑是256M内存,做小零件时还凑合。
& a: X/ t% H/ ^那要看做什么样的实体。4 p! f! {& g2 q8 ~7 k/ K* f( r
零部件越多越耗内存,做曲面时尤其明显。
* `- [- N) d% l" E+ r# i建议做图时,将做好的零件逐个保存。在装配时将零件做为链接插入。
发表于 2007-10-3 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也遇到同样的问题,做全厂整体布局图时,文件只有2MB左右,机子就有卡的现象。现在只好将机子换成2GB的内存,这样就好多了,刚才做了一个4.5MB的文件,还可以。
发表于 2007-10-3 19:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
实体设计真会吃内存,我的机子3G内存,打开稍大的装配体,弹出说内存不够
