发表于 2007-10-2 07:49:09
来自: 中国重庆
不锈钢牌号分组
3 n9 o( g% B/ V6 G200 系列—铬-镍-锰 奥氏体不锈钢
5 ?! j: K5 L3 A5 D0 @* _+ M300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢 # ?+ d g2 J9 v. o6 N
型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。
. G- B/ d8 D) n Q5 p6 I9 ]+ @型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。 1 C( T' j! x- g$ K5 E% p
型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。 0 n0 Y1 z) a5 l+ K( j+ t, w
型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。 - N" Z" _; A# a+ h
型号 309—较之304有更好的耐温性。 * w8 W8 z- t2 D' `- S, U
型号 316—继304之後,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1] % b1 T" m+ @! f" u. r
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。
9 ~, N0 ~$ [- ~6 r( Y7 g400 系列—铁素体和马氏体不锈钢
2 c& S# J/ O5 ]) m+ C; {7 ?型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。
* j( {9 s' C P; ~' A/ M型号 409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。 9 e" S6 X+ G" ]3 o* V- i
型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。
7 b1 O5 M1 u. _: y7 E型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。
& E9 ]: m9 R" Y7 n$ ]) C& d型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
0 d/ J& G0 z% F! H- N型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。
; C, m1 b* P! ?1 a6 z" v型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。 $ ^6 |8 v; G9 e
500 系列—耐热铬合金钢。 ' Q: i! q. r4 i5 ^3 T2 O
600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。
$ F2 b$ P; \$ A- w型号 630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
T* ~! A8 k. `6 Y不锈钢为什么耐腐蚀?
4 s; x7 [$ Z u+ [, s4 s/ q
+ G7 T/ `8 Z9 c% v. `所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。
' y g; }: m; `, R% F2 J% D: P u% j |2 }1 U6 Z
不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
4 Z6 e! g3 x$ e) B+ {6 Q% q- s. b6 Y7 r1 e p# T5 W) Q
在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种"钝化膜",继续起保护作用。
+ c! p0 c: R/ w; A: s$ A! ^
9 {! u1 _& i& R# g( C: G" z因此,所有的不锈钢都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
9 F+ q) p5 T q# v" _ i
3 @" G2 Y. W: M* o! S不锈钢的类型
G- N( J7 v1 z e) w. {: k& j m c q8 g- b/ I9 m5 p4 o
"不锈钢"一词不仅仅是单纯指一种不锈钢,而是表示一百多种工业不锈钢,所开发的每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。成功的关键首先是要弄清用途,然后再确定正确的钢种。有关不锈钢的进一步详细情况可参见由NiDI编制的"不锈钢指南"软盘。
) S+ i1 F# W( ?7 w0 P6 Y# x/ j0 I* `
- n0 ?) x Y# {, m% M幸而和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。7 \. j/ C" U h+ @) Z- c! B8 H6 _
$ c- q% l' A r# J$ w. i! ~# i# E. J
耐大气腐蚀$ k( M8 b4 X: w. V# R9 @" |" f
5 t5 @8 W" ?3 s1 {$ g" Z3 x6 ~' a+ ? @$ |经验表明,大气的腐蚀程度因地域而异。为便于说明,建议把地域分成四类,即:乡村,城市,工业区和沿海地区。
$ u7 C7 a( F( j2 _8 c- W3 v- s
5 u C$ S- i% q$ l8 v乡村是基本上无污染的区域。该区人口密度低,只有无污染的工业。
# X0 `; {+ y! U3 p. _) \1 f( P+ f+ i# X1 N1 {# t. V* o2 C# k
城市为典型的居住、商业和轻工业区,该区内有轻度污染,例如交通污染。
7 r& s: i( R% |/ n( t2 v Y% ~- @) T3 |( C+ e) J9 p: L
工业区为重工业造成大气污染的区域。污染可能是由于燃油所形成的气体,例如硫和氮的氧化物,或者是化工厂或加工厂释放的其它气体。空气中悬游的颗粒,像钢铁生产过程中产生的灰尘或氧化铁的沉积也会使腐蚀增加。
/ j+ A4 j) Z& I* ^/ r+ \; |3 M& x2 k$ y! z1 Q& b9 C+ I- A
沿海地区通常指的是距海边一英里以内的区域。但是,海洋大气可以向内陆纵深蔓延,在海岛上更是如此,盛行风来自海洋,而且气候恶劣。例如,英国气候条件就是如此,所以整个国家都属于沿海区域。如果风中夹杂着海洋雾气,特别是由于蒸发造成盐沉积集聚,再加上雨水少,不经常被雨水冲刷,沿海区域的条件就更加不利。如果还有工业污染的话,腐蚀性就更大。 |
